Se me soplo la juntaaaa!
- Mate4x4Hernan
Muchachos, se me soplo la junta, ya estoy empezando a desarmar (con la supervision de mi viejo) Consejos????
Ex Clio 96 RLD -Mi primer amor-
Ex Gol 00 SD -Mi mejor amigo-
Ex Vitara 92 Techo de Lona -El amor de mi vida-
Fiorino 09 -Mi "es lo que hay"-
paciencia... bulones nuevos y seguir los pares y orden de apriete recomendados.
- Mate4x4Hernan
Q grande Rolo ... che al final desisti y lo voy a llevar a algun lado ... ayer revise los pares de apriete y estaban bien. (estaban clavados, desclave y le di el par)...
Me baje xq es un quilombo, hay q sacar los multiples... se lo llevo a Walcar o a lo de un amigo ... tengo q aprovechar a cambiar las patas de motor..
espero q sea solo la junta!!! por suerte no calento ni nada, vi q perdio agua, mire la tapa del aceite y tenia esa mayonesa ... saque las bujias y una tenia un sedimento fulero... desarme todo, aprete la tapa y probe de nuevo ... y lo mismo ... la mayonesa y microburbuas de agua en la varilla ....
bueno, los mantengo al tanto ... gracias!
Abrazo
Abrazo
se debe haber soplado la junta en algún lado y te esta pasando agua a la cámara de combustión y luego al aceite... larga mucho vapor en marcha?
- Mate4x4Hernan
Mira, ahora la pusimos en marcha y no da indicio de nada ... no genero la mayonesa, nunca tuvo aceite en el agua.... por la manguerita de la tapa de valvulas (la que va al filtro de aire) tiro micro gotitas de agua (mi viejo dice que puede ser algo de agua q haya quedado) ... Imagino que la voy a andar un poco (nada de autopista ni gral paz) para ver si me tira indicios.
Se habra ajustado la tapa??? ...
Por el escape nada raro ... ni humo ...
Vos que decis, que las tenes mas conocidas y andadas?
Abrazo y gracias nuevamenteee
Por experiencia si tuvieras una fisura en la tapa cerca de las valvulas se te manda el agua a la cámara y luego al aceite, y cuando cambias el aceite tenes dulce de leche, al margen sale mucho vapor por el escape... eso me paso en mi primer camioneta termine haciendo motor.
tenia dos válvulas quemadas la tapa fisurada etc. etc...
Tema junta tenes que fijarte si las mangueras que van al radiador levantan presión, mirar el aceite que no este dulce de leche eso indica agua.
cambiaste el aceite? como salio?
- Mate4x4Hernan
- Mate4x4Hernan
JAJAJJAA falsa alarmaaaaaaa
Hable con un mecanico amigo, le conte que el color del aceite era normalisimo y me dijo que me olvide que lo de la mayonesa era la humedad que habia en el aceite (aceites malos absorven humedad ambiente)
Ahora nada de mayonesa y no hay consumo de agua ... me parece que me salveee ... aleluyaaaaa
Abrazos y muchas gracias Rolo y Xenon_tsas
mayonesa y no mostaza
A veces para esta época hay más humedad en las noches y con mayor frio hay más condensación, entonces el aceite suele desprender algo de la humedad que normalmente evaporaría. Como pequeño consejo que utilizaba en otros autos, cuando está caliente el motor, abro unos segundos la tapa del aceite, y suele salir un poquito de "humo" que no es sino vapor de agua, mínimo, que se escapa y que no vuelve a aparecer, con dos o tres veces que lo hagan, listo, se despiden de ese problema de la mayonesita en la tapa, salvo que se haya soplado la junta.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
- Mate4x4Hernan
Al parecer fue eso ... q sogaca q me lleve! ... igual de paso aprete la tapa como dice el manual y ajuste valvulas ya q estaba.
Voy a aplicar el consejo de la tapa para que eche los vapores!
Gracias!!
Slds
Gracias!!
Slds
- Mate4x4Hernan
Gracias!!
Slds
Gracias!!
Slds
