VASO DE EXPANSION SUZUKI SAMURAI 1.9D 63 CV renault 2002
Hola a tod@s. Estoy buscando un vaso ó botella de expansión para mi suzu
debido a que la pieza vieja está agrietada y pierde agua al calentarse el circuito. En la casa Suzuki de Valencia me dicen que ya no se fabrica y que la única posibilidad que tengo es comprar la del Grand Vitara (no recuerdo modelo) ya que sería igual. El "problema" es que piden por la pieza la módica cantidad de 120 € más IVA (una locura...) ¿Alguien conoce otra opción; algún desguace ó vehículo para piezas de recambio?
Infinitamente agradecido. Saludos. Paco Py
Vive y deja vivir, con moderación...
Paco,
¿Este es el que buscás? Sale US$25 más envío y es japonés.
http://www.suzistore.com.au/shopexd.asp?id=562
Muchas gracias por tu interés Fernando, pero ese no es el vaso de expansión del samurai 1.9 del 2002. Adjunto un par de fotos del que estoy buscando. Muchas gracias otra vez.Fernando escribió:Paco,
Paco Py
¿Por favor, alguien me podría ayudar y decirme cómo puedo subir fotografías?
Gracias de antemano.
Paco Py
Paco Py
- ernestoc2003
Hola Paco,
Hay tutoriales en este foro sobre cómo subir imágenes. Haz una búsqueda con la palabra clave postear imágenes. De todas maneras, te doy una indicación rápida:
Sube tus imágenes a un hoster, ejemplo ImageShack
http://imageshack.us/
Luego que se ha cargado la imagen en el hoster, te dará varios links. Elige el link directo, cópialo en el portapapeles con CTRL+C y luego lo pegas en el mensaje que deseas con CTRL+V. Al link debes anteponer [img]y%20luego%20del%20link%20esto%20otro[/img] sin espacios. Esto lo logras presionando el botoncito que dice Img que puedes ver arriba del cuadro de escritura del mensaje (donde están las opciones de letras, colores y otros); presionas el botón una vez para que abra el código, pegas el link con CTRL+V y luego presionas de nuevo Img para que cierre el código, todo sin dejar espacios.
Por otro lado, lo que te dice Fernando es lo más adecuado. Esos motores Peugeot deben traer su propio botellón indistintamente del coche donde es usado. Es decir, por ejemplo, tu Samurai con ese motor debe tener el mismo botellón que un 205 con ese mismo motor Peugeot. Lo ideal sería que te fijes en el manual de tu Samurai cuál es el código de tu motor peugeot, y con ese dato lo busques en una casa de repuestos Peugeot. Probablemente los peugeot 205 y 306 diesel de los años 92 a 96 hayan traído ese mismo motor. Creo que te resultaría más sencillo y barato de conseguir de esta manera.
Â
Si los transformers existieran, Optimus Prime se transformarÃa en un LJ...
Â
Â
- ernestoc2003
Bueno, ahora que veo tu perfil, no estoy seguro si es motor Peugeot o Renault lo que trae tu Samurai. Pero en principio la idea es la misma.
Obtén el código de motor Renault o Peugeot de tu Samurai, y luego ve a una casa de repuestos Renault o Peugeot (según aplique) y lo compras así. Creo que será más barato ya que son motores bastante difundidos. Otra opción, es a través de Ebay o el portal similar que se utilice en tu ciudad.
Suerte.
Suerte.
Â
Â
Â
- enrique uliarte
Vaso expansion
Hola cualquier vaso de expansion de un diesel le la solo tendras que elegir afirmarlo a la carroceria quiza en otro lado de volkswagen , de otro modelo de renault del grupo psa culaquiera .
ernestoc2003 escribió:Bueno, ahora que veo tu perfil, no estoy seguro si es motor Peugeot o Renault lo que trae tu Samurai. Pero en principio la idea es la misma.
Suerte.
Muchas gracias Ernesto. Efectivamente mi modelo es el de motor renault y lo montaron también en algún modelo del Clio. Trataré de buscar cuál fue.
Agradezco mucho tu colaboración.
Un saludo desde Valencia (España)
Re: Vaso expansion
Gracias Enrique. Posiblemente deba tomar esta alternativa que me sugieres, porque no hay forma de localizar esta pieza en los desguaces de alrededor de mi población.enrique uliarte escribió:Hola cualquier vaso de expansion de un diesel le la solo tendras que elegir afirmarlo a la carroceria quiza en otro lado de volkswagen , de otro modelo de renault del grupo psa culaquiera .
Paco Py
Gracias por tu sugerencia Fernando. El motor que monta mi Samurai es el Renault 1.9 de 63 Cv, pero la idea es buena.Fernando escribió:Paco,
Como esos Samurai traen motor Peugeot 1.9 diesel quizá tengas que buscar el vaso de algún modelo no tan moderno de esa marca.
Te estoy muy agradecido por tu colaboración.
Un saludo.
Paco Py
Re: VASO DE EXPANSION SUZUKI SAMURAI 1.9D 63 CV renault 200
Voy a seguir las instrucciones de Ernestoc2003 y a continuación pongo el link directo para cargar la fotografía del dichos vaso de expansión;Paco Py escribió:Hola a tod@s. Estoy buscando un vaso ó botella de expansión para mi suzu
- samuraijack7000
- ernestoc2003
Hola Paco,
aquí creo que lo tienes, usado pero en buen estado, por sólo 10 Euros + IVA.
http://www.recambioverde.es/Pieza.aspx? ... lt+clio+ii
Sale el teléfono y el mail, en España.
Googleé Renault Vaso Expansión y elegí ver los resultados por imágenes. Al ver uno que era igual y con dominio en España, entré al vínculo y listo. Puedes buscar de esta manera otros similares.
Un abrazo.
Un abrazo.
Â
Â
Â
Muchas gracias Ernesto, es bastante parecido y además, el vendedor está cerca de mi domicilio. Yo busqué de forma similar en google, pero escribiendo "vaso de expansión para suzuki..." y no encontré nada parecido.ernestoc2003 escribió:Hola Paco,
Un abrazo.
¡Muchas gracias otra vez!
Un abrazo desde Valencia (España)
Paco Py escribió:Muchas gracias Ernesto, es bastante parecido y además, el vendedor está cerca de mi domicilio. Yo busqué de forma similar en google, pero escribiendo "vaso de expansión para suzuki..." y no encontré nada parecido.ernestoc2003 escribió:Hola Paco,
Un abrazo.
¡¡¡EUREKA!!! ¡¡¡LO ENCONTRÉ!!! ¡EL RENAULT MEGANE SCENIC dTi lo monta igual! (me costó 10 más 18% de IVA)
¡Muy agradecido a todos! Un fuerte abrazo!
- ernestoc2003
Me alegro Paco.
Ahora sí, nobleza obliga, una vez montado tienes que tomarle una foto de cómo quedó y postearla aquí.
Un abrazo.
PD: Y ya que estamos en ésas, podrías presentar fotos de tu Samu en el primer subforo SOCIALES, así otros usuarios te conocen.
Un abrazo.
Â
Â
Â
- ernestoc2003
