trasmisión
trasmisión
 Hola soy nuevo por aquí. Tengo un problema, la luz indicadora de falla en la trasmisión se enciende a cada rato! en el manual de usuario dice que esto pasa cuando la trasmisión tiene algún problema al acoplarse mientras se cambia de 4H a 4HL o 4L. en mi caso se enciende en modo normal (4H) sobre todo cuando acelero! que podría ser? Suzuki Grand Vitara 2008
						- dany tosca
Bienvenido al club!!!
A q´te referis con "luz de falla transmision"???
La Luz "4WD" deberia estar apagada cuando la palanca de transferencia esta normal o 2L, y se enciende solo cuando pones la doble traccion: 4L ó 4H......
Suerte, Daniel.-
Suerte, Daniel.-
Respuesta
dany tosca escribió:Bienvenido al club!!!
Suerte, Daniel.-
Estas tres luces indican que hay un problema para cambiar la trasmisión !
Esta es la posición en la que esta siempre la trasmisión, en realidad nunca uso ninguna de las otras funciones (4HL o 4L), el manual dice que al prender las 3 luces (esas que muestro arriba) mientras se hace algún cambio hacia algunas de otras funciones, es decir, de 4H a 4HL o 4L, significa que hay un problema al acoplarse la trasmisión. Pero ese es el problema, yo nunca cambio a 4HL o 4L. Siempre esta en modo normal 4H y aun así se prende las 3 luces de advertencia mientra estoy andando.
- Eduardo Ocampo
Re: Respuesta
tengo el mismo problema
				phenix1711
Re: trasmisión
Buenas hermano tengo una camioneta igual a la tuya y recien se me a presentado esa falla lograste solucionar para que me informes cual seria la solucion saludos!!!schang escribió: Hola soy nuevo por aquí. Tengo un problema, la luz indicadora de falla en la trasmisión se enciende a cada rato! en el manual de usuario dice que esto pasa cuando la trasmisión tiene algún problema al acoplarse mientras se cambia de 4H a 4HL o 4L. en mi caso se enciende en modo normal (4H) sobre todo cuando acelero! que podría ser? Suzuki Grand Vitara 2008
