Quiero esto!!!!!!!!!!!!!!!!!
PabloFuentes
Nota por PabloFuentes »
Suzukero #51
Parece buena !
Y el precio es interesante
No tengo referencias de como funcionan las Acer, habría que mirar un poco en internet para ver las opiniones, pero al ser PDA, le podés cargar el GarminQUE y usar los mapas del proyecto MapeAR
Es una buena opción para reemplazar al GPS y con muchas otras funciones más :wink:
PabloFuentes
si la idea seria eso..reemplazar el gps
Suzukero #51
Nota por Fernando »
Y yo quiero comprar ésto...
http://www.landrover.com.ar/site/defender_colores.asp
Pero por más que hago números y recortes presupuestarios no llego...
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Yo ya tengo funcionando el que en mi palm, me costo ya que el modelo que yo tengo tenia un pequeño tema de incompatibilidad pero esta, solo me tengo que comprar el GPS 10 de Garmin.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego, contame que tiene de nuevo el eXtremo de MapeAR y todo lo que apareció nuevo, así veo si lo instalo o no.... :roll:
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
lo unico que yo le vi nuevo es que los mosoicos tienen topografia del terreno, la verdad es que mucho no lo invesigue pero por lo que vi tambien tien WP de puntos que solo interesan en travesias
Diego S. Gancedo
Daniel Caviglia
Nota por Daniel Caviglia »
DanyEl14 escribió:Diego, contame que tiene de nuevo el eXtremo de MapeAR y todo lo que apareció nuevo, así veo si lo instalo o no.... :roll:
Dany:
El eXtremo de Mapear tiene TODAS las curvas de nivel de los tres valles de la provincia de Córdoba (Punilla, Traslasierra y Calamuchita) con una resolución en altura de 20 m.
Es un trabajo muy prolijo. El mapa tiene además la info que está en Mapear Versión 2.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Gracias chicos por los comentarios !
Ahora lo bajo y lo pruebo :wink:
Enrique_C
Nota por Enrique_C »
Hola diego, me podrias decir que problema de incompatibilidad y como lo solucionaste para utilizar el QUE de Garmin? yo tengo un problema para cargarlo en la Palm, aclaro que es una Sony Clie TG 50.
te agradezco.
enrique
Daniel Caviglia
Enrique:
Registrate en Proyecto Mapear:
www.proyectomapear.com.ar
Hay foros de discusión muy buenos, con mucha información, incluído uno dedicado a Palm y PDA's. Si no encontrás los datos que necesitás, preguntá que hay gente muy capacitada en el tema.
Y de paso te bajás la mejor cartografía de la Argentina. Y es GRATUTA.
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Enrique_C
Gracias Daniel, ya soy usuario en ese foro tambien, es excelente, lo unico que queria era saber el problemita de incompatibilidad que tuvo Diego Gancedo.
un abrazo
alejo68
Nota por alejo68 »
Yo tenía idea de hacer algo parecido pero con la treo 600 y ademas de palm y gps abarcaría también teléfono y fotos, pero no se puede ya que no tiene bluetooth y por lo tanto no se puede conectar el módulo gps (no hay ninguno con conección infrarrojo), se podría con la treo 750 pero ya el precio se dispara.
Alejandro
Guillewj
Nota por Guillewj »
aca podes hacer eso
Consultas
HP iPaq HW 6515. Pocket PC + Celular + GPS
Procesador: Intel® PXA270 312 MHz
Memoria: 64MB RAM - 64MB ROM
OS: Windows Mobile 2003 Second Edition
Tamaño de pantalla: 3" Definición: 240x240
Expansiones: Secure Digital (SDIO) y Mini SD
GSM: Cuatri-banda 850/900/1800/1900 MHz Desbloqueado.
Capacidad GPRS y EDGE. La 1° PDA con EDGE -> qué es EDGE
Camara de fotos de 1.3MP incorporada
Teclado incorporado
GPS integrado (Global Position System) -> qué es GPS
Batería de 1200Mah
Bluetooth: SI -> qué es BT
WI-FI: NO -> qué es wi-fi
Dimensiones: 7,1 x 2,1 x 11,8 cm
Peso: 165 g.
Mas Info
Guillewj
Nota por Guillewj »
o esta otra
HP iPaq RX5910. Pocket PC + GPS. ¡¡NUEVA!!
Procesador: Samsung 400 MHz
Memoria: 64MB RAM
OS: Windows Mobile 5.0 (2005)
Tamaño de pantalla: 3,5" Definición: 320x240
GPS integrado (Sirf Star III) con MAPAS DE ARGENTINA -> qué es GPS
Batería de 1700mAh
WI-FI: SI (802.11b/g) -> qué es wi-fi
Dimensiones: 7,6 x 1,5 x 11,9 cm
Peso: 170 g.
Mas Info
U$S 789
Guillewj
Nota por Guillewj »
O aca hay mas versiones y combinaciones de gps telefonos
Enrique_C
Es mucho para invertir, igualmente sigo pensando que la mejor combinacion es un GPS Bluetooth como el GPS 10 de garmin y una palm como la T3, la T5 o la TX. esto funciona mejor incluso que el mismo Garmin 276 C, o le estoy pifiando por mucho?
saludos.
pd: Tengo un Treo 600 y una Sony Clie TG 50 ambos a la venta.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Si estan las dos corrirntes de usuarios yo empece com palm tuve 2 cuando recien empesaron y la verdad me quedo con cualquier windows por que todo esta hecho para eso, peleas menos ,
con el nuevo windows de5 ppc ves imagenes , yo controlo a los empleadoas desde el pocket pc estando en cualquier lado con WIFI o por el celular por GPRS pero tambien fijate que el procesador sea de 400mz para arriba asi tambien podes hablar gratis por skype o telefono ip es muy barato cuando viajas
yo estoy pagando 1 dolar la hora de telefono ip a cualquier lado y desde cualquier lado
OTRA ya esta por salir el bluetooth de garmin 10 nuevo con chip sirf 3 el mas nuevo con mas satelites dicen que funciona hasta abajo de la cama
Saludos guillermo
