Una duda... me paso un incidente en una subida con fango en la que tuve que quemar bastante clutch al punto que salia humo por los lados y olia a rayos...
luego de eso deje la camioneta descansar unos dias y al volverla a manejar me da la impresion que el pedal del clutch esta super duro revise el nivel de fluido y se ve bien... sera que lo jdañe?
funciona perfecto las velocidades entran sin problema no zapatea, no ha perdido fuerza, solko es el pedal muy duro.
Probaste lavar la camioneta?
El accionamiento del pedal entra a la caja de velocidades por el costado izquierdo y está cubierto con un fuelle de goma.
Puede que haya entrado barro ahí y haya que limpiarlo y lubricarlo.
fijate si no tenes entradas de tierra o barro por el chapon que cubre el volante , a mi me paso una ves y estaba flojo , y le entro arena , por lo que se puso dura la placa , le heche agua a presion y se ablando de nuevo , luego se corto el cable , pero ese es otro tema
