Estimados, tengo el siguiente problema, después de un largo viaje por el interior de Antofagasta:
Cuando el auto está caliente, y salgo después de una detención (semáforo o disco pare), se queda pegado (no se detiene), la RPM bajan pero el motor no se detiene, y luego continua como si nada hubiese pasado. Esto ocurre de forma intermitente.
Por la información que he logrado recopilar, se trataría de suciedad en la válvula IAC y el Cuerpo de Mariposa.
Según varios tutoriales que he visto, aparentemente no es difícil hacer la limpieza de esta pieza, sin embargo en los vídeos, no se ponen de acuerdo en cual es el método correcto: algunos dejan la pieza sumergida en líquido de frenos; otros usan bencina, paños y brochas; y unos pocos aerosoles para limpiar carburadores.
¿Cómo tengo que hacer este trabajo correctamente?
El auto es un Grand Nomade, motor J20a (2.0), 110.000 Km, las bujías las cambie hace un mes.
Problema en las salidas
- chichocesar
LIMPIEZA
YO LO LIMPIO CON UN AEROSOL QUE SE VENDE PARA DESENGRASAR CONTACTOS ELECTRONICOS A BASE DE ALCOHOL METILICO.
AEROSOL, DEJO UNOS MINUTOS Y TRAPITO
- literaider
hola
dale una revisada al sensor de giro del cigueñal
