valvula reguladora de presion de nafta vitara
alberto carlos
Nota por alberto carlos »
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< hola muchachos necesito ayuda!!!!!!!!!! tengo una vitara mod 97 cinco puertas con motor 1600 con inyeccion multipunto de 16 valvulas en la rampa de inyecctores lleva del lado del paragolpes un diafragma que va sujeto con 2 tornillos y del lado del torpedo otro diafragma que va enroscado directamente a la rampa (parece un diafragma de avance al vacio de un distribuidor) segun me han dicho es la valvula reguladora de presion de nafta.BUENO EL CASO ES QUE PIERDE UNA GOTA DE NAFTA Y NO LA PUEDO CONSEGUIR.Averigue en Mecanica Bragado y en un par mas de vededores de rep importados y no se consigue.Algien sabe donde se puede conseguir o si alguien tiene una desde ya muchas gracias TENGO MIEDO QUE SE ME PRENDA FUEGO Un abrazo Alberto Carlos de La Plata
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
alberto carlos
regulador de presion
[-o< [-o< [-o< [-o< Por favor muchachos nadie contesta ???????
Migue_Min
Nota por Migue_Min »
Hola Alberto yo le cambie el regulador que esta del lado del radiador,
consegui uno brasilero ,la diferencia esta en que el caño que sale hacia
atras es curvo pero no tenes problema le pones una manguera mas larga.
Lleva la muestra .Pregunta en la casa de repuestos de Injeccion
Al de atras ponele teflon o algun sellador para combustible .
Suerte espero que te sirva.
Miguel :thumbright: :thumbright:
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
si la que pierde es la que esta del lado de la caja, eso es un amortiguador de presion de la bomba , yo la andube con eso anulado muchisimo tiempo y no tube ninguna falla
chipi
Nota por chipi »
Tal cual como dice Fer, del lado del torpedo es el amortiguador de pulsos, lo podes reemplazar con un racor ciego y anda igual. El de adelante es el regulador de presion y se reemplaza por el del Focus/ Fiesta 1.6, solo hay que curvar el caño de vacio.
Espero te sirva :B: :B:
Máximo
chipi
Nota por chipi »
Me olvide de comentarte, que al amort. de pulsos no lo dejes estar, ya que gotea justo arriba de la manguera de calefa que va a la base del termostato y te la jode hasta que revienta, y no tarda mucho en pasar :wink: :wink:
Máximo
FERSEDICIVALVOLE
yo lo rellene con poxipol y andubo 2 años asi sin drama
Piqui
Nota por Piqui »
Hola Hace como dos años la compre en Altamira repuestos, preguntale si tiene alguna disponible, te conviene llamar por tel, que esta en el post de todas las direcciones, si no lo encontras avisame y te lo paso
Brian
Patagonia Tierra de Angeles
alberto carlos
BUENISIMO GRACIAS A TODOS; PUIQUI SI LO TENES A MANO Y NO TE JODO MUCHO PASAME EL TEL DE ALTAMIRA QUE NO ENCUENTRO UN ABRAZO
Piqui
Nota por Piqui »
Buenas te paso el tel de Altamira repuestos
0261-4321717
vic 25
Nota por vic 25 »
Anda a una casa de encendido con la muestra que tiene remplaso con la de un auto mas popular.
donar organos cambia vidas
