Control araña
Control araña
Esto lo escribi en otro post, y
ademas se trato en otros:
Hoy me instalan el cruise control mecanico
que tuve en dos chatas anteriores.
Realmente no es un cruise control, es una traba
del acelerador que destraba al tocar
el freno o el embrague.
Es de facil colocacion (igual yo no lo hago)
Me resulto muy practico para viajes largos,
si hay trafico no sirve, pero para esas rutas
interminables es impagable.....
bueno , si, tiene precio.
Es B B B
Es B B B
Es un muy buen invento argentino, podes instalarlo en cualquier vehículo, no es como el cruise control de algunos vehículos, pero a veces con solo trabar el acelerador como lo hace este invento, descansas los pies un montón en esas rutas interminables.
Rolo: En este momento esta costando 500$ colocado.
Negro: Creo que por ahora no hace envios al interior a no
ser que este seguro que quien lo recibe lo sepa colocar.
Se que en mercadolibre contesta eso, y hoy algo me
comento al respecto.
No quiere quemar el producto porque
alquien lo coloque mal.
Seria cuestion de hablarlo.
El equipo solo creo que sale 350$
Una opcion podria ser que si alguien se da idea le pida
al fabricante que le explique como colocarlo y comprar
algunos a 350 y colocarlos entre varios, se entiende?, pero
alguien tendria que recibir las instrucciones y colocar uno,
no se si vale la pena romperse los cuernos,
yo preferi pagar los 150$ de la colocacion.
No tengo problemas en mediar si hace falta, a mi me coloco
tres equipos en unos 15 años. O lo llaman directamente,
despues busco el numero.
Lo acabo de colocar, me falta probarlo en ruta para dar un diagnostico definitivo, pero en principio estoy muy conforme!!
la instalaciòn es muy sencilla y salvo dos pequeños agujeros en el piso detras de los pedales practicamente no te das cuenta que esta.
Por ahora recomendable!!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... erador-_JM
- mancuso.adrian
Yo estoy interesado... Tienen ganas de hacer una comunitaria plantendole al vendedor una compra con la instalacion incluida para varios... La instalacion parece muy sencilla, e inclusive en el aviso dice que te marcan el lugar de los agujeritos con alfileres, pero en lo personal prefiero que me lo coloquen ellos... El tema es que $150 por 2 agujeritos me pa mucho... Si alguien mas quiere, yo me encargo de contactarlo o si alguien esta mas cerca mejor, y le hacemos una propuesta!!!!!
la gran diferencia que veo con los "eelctrónicos" es que ni bien "peinas" el freno, y prenden las luces de frenos, se desacopla muy facilmente.
el otro temos que le veo, es que con als alfombras se trabe.., pero me parece muy practico, y también por ejemplo en la patagonia, donde hay mucha bajada, puede levantar mucha mas velocidad.., yo al electrónico lo pong oen 120.., y en las bajadas.., se frena solo..., ( o no acelera) y en las subidas, mantiene a 120.., con el mecanico, baja un poco seguro la velocidad.
Igual me parece muy bueno, y muy práctico
- mancuso.adrian
- jimbo_verde
Yo vengo dando vueltas con el tema hace un año y no me animo a ponerlo. Dudas que tengo:
1) Hay que agujerear el piso. Sellan bien? Nosotros andamos bajo el agua algunas veces...
2) Es util en linea recta? Es como dicen, en subidas y bajadas no lo podes usar porque te re putean los que van atras...en las bajadas aceleras y en las subidas frenas.
3) es confiable el sistema mecanico? es decir, si tengo que frenar, no se traba nada en caso de mal funcionamiento?
Estaria bueno que los que lo tienen instalado nos comenten un poco su experiencia.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
Con colocar algún adhesivo a base de silicona ese punto lo solucionas.jimbo_verde escribió:Yo vengo dando vueltas con el tema hace un año y no me animo a ponerlo. Dudas que tengo:
Es simple si ves que se va quedando en la subida apretas mas el pedal, tema bajadas al frenar suelta el acelerador y listo...jimbo_verde escribió:2) Es util en linea recta? Es como dicen, en subidas y bajadas no lo podes usar porque te re putean los que van atras...en las bajadas aceleras y en las subidas frenas.
jimbo_verde escribió:3) es confiable el sistema mecanico? es decir, si tengo que frenar, no se traba nada en caso de mal funcionamiento?
Ahi no te puedo ayudar, me falta experiencia.
tomalo como una humilde opinión.
Mancuso Adrian yo estoy interesado hace mas de un año también, pero siempre tuve que gastarme la plata en otras cosas más importantes y/o más apremiantes, y quedaba muy a mi pesar, relegado el aparato en cuestión... Para ser sincero no creo que 340 pesos como expresa la publicación de ML sean caros. De ultima podemos juntarnos varios y mecha en mano los instalamos ahorrándonos ese valor.
Es mi tercer camioneta con este trasto.
Es confiable, si se rompe un resorte lo dejas desconectado, es muy simple.
Mi primer chata con esto fue hace casi 15 años, calculo que todavia lo tiene puesto.
Si alguno tiene dudas vengase y lo ve.
Jimbo: es ideal para rutas largas, si hay subidas o bajadas usas de nuevo los pedales,
este equipo es para descansar las piernas en ruta, no es un cruise control.
Es mas si hay transito es un poco hincha bolas, una vez que te acostumbras es
barbaro para cualquier momento independiente del transito. Igual yo
solo lo uso para viajes largos, ruta libre, boludeando, etc etc.
Hay quienes usan los aceleradores manuales, como el de las Isuzu, otros
instalan un accionador del acelerador con una planquita tipo cambio de
bicicleta, pero si se olvidan y aprietan el embrague las vueltas se van a la merd. con este
eso no sucede, ademas insisto con el precio, en este momento esta
muy barato.
muy barato.
control crucero
Con el tema subidas y bajadas, tenes la posibilidad de apenas tocando el embrague y con el otro pie sobre el acelerador modificas la aceleraciòn acomodandola al nuevo punto (por ej, en subidas largas o viento en contra), sin tener que desconectar el sistema.
Es muy sencillo y por lo tanto parece muy fiable, lo estuve estudiando detenidamente y no le veo posibilidades de falla, lo ùnico que podria fallar es que se rompa el resorte pero en ese caso quedaria desacoplado.
Yo estoy por zona norte asi que si alguien lo quiere ver funcionando me avisa y nos encontramos!!
- mancuso.adrian
No Rolo... La idea era en el supuesto caso que se desidan unos 5 o mas personas pelearle un poco el costo de la instalacion, mas alla de que se vea facil la colocacion, en lo personal preferiria que lo coloquen ellos por una cuestion de seguridad. Era solo eso por eso.Rolo LP escribió: Mancuso Adrian yo estoy interesado hace mas de un año también, pero siempre tuve que gastarme la plata en otras cosas más importantes y/o más apremiantes, y quedaba muy a mi pesar, relegado el aparato en cuestión... Para ser sincero no creo que 340 pesos como expresa la publicación de ML sean caros. De ultima podemos juntarnos varios y mecha en mano los instalamos ahorrándonos ese valor.
Lo que dice Jimbo yo lo pense bastante en cuanto a la seguridad, y llegue a la conclucion que en el peor de las fallas, esta construido cun una especie de varillas finas, con lo que creo que con apretar fuertemente el embrague o el freno las doblas y listo. Pero como dice Tito, se ve seguro.... Mañana lo llamo y pido turno, y salvo que me de la total tranquilidad de que es una verdadera pavada colocarmelo yo, se lo hago colocar a ellos.
Tambien tomemos en cuenta como se dijo arriba, que no es un """CONTROL CRUISE""", sino que es un acelerador mecanico. Yo tengo el control cruise original en el CIVIC y realmente en lugares poblados o rutas transitadas, se torna algo incomodo, pero en rutas largas y sin transito es formidable.
- mancuso.adrian
- mancuso.adrian
Hola Tito!!! Todavia no me entregaron la camio... la mande a arreglar el bollo que me hiso el arbol el dia del tornado... Ya hable y quede que ni bien me la entregan la llevo para colocarlo. De casualidad tengo un amigo-conocido en Catan que lo tiene colocado en un Escort desde hace 2 años y esta fascinado y re chocho con los """alambrecitos""" como el le dice. Lo estuve viendo, y la verdad que esta re piola. Aparte por el diametro de las varillas en el peor de los casos que se trabe pisas fuerte el freno o el embrague y se doblan, por lo que vi no representa mayor riesgo. pero repito, en 2 años que hace que lo tiene nunca jamas ningun problema. Mejor relacion costo beneficio imposible!!!!!!!
- mancuso.adrian
Hoy pase a retirar el famoso sistema acelerador. No se si el aparato anda o no(ironicamente hablando) pero el Sr Norberto me atendio como si fuese un pariente
!!!!!! Haciendome pasar a su casa y explicandome el funcionamiento y la colocacion de forma espectacular!!!! Realmente colocarlo es muy simple y por lo que vi es un sistema muy seguro.... Gracias Tito por la recomendacion, vale la pena recomendar gente asi
- mancuso.adrian
Aca tenes este...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... camion-_JM
Durante mucho tiempo estuve tentado, pero la verdad que no conocia este...
http://www.youtube.com/watch?v=uyk2Q-UGuLM
Como dije mas arriba, yo ya conozco 2 personas de confianza que lo utilizan, uno es Tito(no muy en su sano juicio, pero bue), y otro es un tipo de Catan que lo tiene en un Escort. A los 2 les dio muy buen resultado. Yo este finde me dedico a colocarlo pero ya lo estoy disfrutando!!!!!! El elctronico se ve interesante, pero es mucho mas enquilombado de colocar, mas $$$$$$ caro y me parece que no justifica....
Todavia no lo probe en ruta o autopista, este fin de semana debuta!!
Lo poco que lo use es muy practico y seguro, lo activas apretando una palanquita que queda fijada detras de los pedales .
Hay que tener en cuenta que no es un control de velocidad crucero electronico donde fijas una velocidad de tablero, es un acelerador mecanico lo que fijas es la posicion del pedal por lo tanto la velocidad va a variar si vas en subida, bajada, viento, etc
de todas formas la simplicidad del dispositivo es lo que a mi criterio lo hace confiable y seguro y cumple dignamente, pero lejos de ser un control cruiser real.
A la vuelta les cuento la experiencia en ruta!!
