JIMNY: Instalando luces de niebla
- gustavo LU2HC
Hola a todos
Como que está de “moda” la niebla y el aspecto de la trompa del jimny sin los faros de niebla no me terminaba de convencer, me dispuse a colocar los faros para niebla o “neblineros”
Como es un elemento de seguridad, propia y para los que vienen de frente, conseguí los originales Suzuki para el Jimny.
El kit viene completo, es “made in france” y trae todo lo necesario para instalarlos (menos una bolsita con "ganas de trabajar")
Trae el relay y la tecla original para el tablero
Comencé sacando el paragolpes delantero y con la caladora ……………… chau tapas
Después coloque el aro que trae para cubrir el borde.
Se lo sostiene con unas trabas estrella
Atornillado los faros en los anclajes originales
La tecla de encendido, con led testigo quedo al medio de las del bloqueo, que son un poco grandes, pero no hay otra
El paragolpes de nuevo en su lugar, así quedaron listos
Cordialmente
Cordialmente
- Juan Lemmi
- CLipo_Joel
Espectaculares Profe!
Donde las conseguiste?
Yo estaba por instalar unas VIC Concorde de 96mm que estuviendo y pueden calzar bien.
- gustavo LU2HC
Re: :)
Hola a todos, Juan Gracias por los comentarios.CLipo_Joel escribió:Espectaculares Profe!
Joel, las consegui en mercadolibre. las publicaron hace unos 20 dias.
Las VIC concorde no las conozco, pero mira que sean niebla, no largo alcance.
Si podes busca una marca internacional....... por ejemplo Hella, o equipo original antiniebla del algun automovil de primera linea. son elementos de seguridad y no se debe descuidar la calidad.
Hella tiene
http://www.chabuco.com.ar/catalogoHella.php
Exitos
Gustavo, muy bueno el trabajo y que bueno que conseguiste algo original!!!
Clipo_Joel, no te recomiendo los Vic Concorde. Por empezar son faros de largo alcance, cambiar la lampara es un parto, de poner algo adapatado te recomiendo los faros que traen el Peugeot 307 que son los mismos que el 207,megane II, swift,sandero y muchos mas. los soportes son faciles de sujetar. La marca son Valeo original o por alternativo en la marca TYC taiwan que andan muy bien en calidad, los mismos faros tambien los fabrica VIC pero no son recomendables ya que el cromado es una pintura de baja calidad y el vidrio suele partirse por cambios de temperatura en este modelo. Cambiar la lampara en este modelo de faro es muy facil y no tenes que desarmar nada. La lampara que lleva es la H11.
saludos Fernando
saludos Fernando
- gustavo LU2HC
Hola a todos.
Fernando, coincido contigo, los valeo de peugeot, u equipo original de otra primera marca no pueden fallar............
a mi me gusta el primero de la lista
http://www.chabuco.com.ar/catalogoHella ... tegoria=38
otra cosa: Recien regulo la altura de acuerdo al manual para que no encandilen
la varilla de referencia esta a 30 cm del suelo no a 33 como dice el instructivo, porque al cargarlo baja de cola bastante.
Cordialmente
Cordialmente
- Eduardo Ocampo
- gustavo LU2HC
hOLA
Leandro los compre en 1100 AR$ (vamos a aclarar AR$, no vaya ser que vayamos en cana)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -jimny-_JM
te felicito profe !!! Estan muy buenas las luces !!! Quedaron de 10 .. Yo en mi auto tengo las luces antiniebla y cuando las prendes iluminan antes que las luces bajas .. Es decir el ángulo es muy bajo .. Cuando vas con luz baja , se vé .. La trompa del auto _ sombra _ luz _ sombra ... cuando prende s las anti niebla se ve .. Trompa _luz_luz_sombra .. Espero se entienda !!! Nos vemos !!
- gustavo LU2HC
A la mierda le dicen caca......... y a la bosta..... leña de vacaLautaro! escribió:A la mierda. Algun dia algo desprolijo profe?
LAUTARO REAPARECISTE
Te estabamos extrañado por aqui.........................
Las fotos no evidencian toda la realidad........ uno las elige para impresionar .....
Gracias por los elogios
Vaya pensandolo para el "negrito".......... ayuda un monton.............camboyano escribió:yo creo que instalo las luces y armo el post mostrando la foto de la tecla de encendido SOLO PARA PRESUMIR QUE TIENE BLOQUEO ARB!
Muy bueno!
Exitos
Re: JIMNY: Instalando luces de niebla
no carga ninguna imagen :/
- 77natas77
Es porque sos nuevo y no pasaste por sociales a presentarte.Estebanzl escribió:no carga ninguna imagen :/
A donde me lleva la vida...
