DIRECCION HIDRAULICA CONSEJOS
esteban rivadeneira
Nota por esteban rivadeneira »
Saludos, tengo un vitara JX del 2004 al girar el volante a la derecha al tope se siente que vibra y no gira mas. Antes de llevarlo al taller, quisiera algun consejo u opinion de colegas. es cuestion del liquido power steeling? otra cosa tengo llantas TOYO R15 perfil 75 esto influye en el consumo y direccion? soy nuevo con el vitara me lo compre hace 2 dias gracias su ayuda
Esteban Andrés Rivadeneira
Ecuador
Was
Nota por Was »
Hola y Bienvenido!!
La verdad no comprendo bien... si giras el volante hasta el tope.. obvio que no va a girar más...
La vibración solo te la hace cuando giras a tope a la derecha? o para ambos topes?
Walter
esteban rivadeneira
gracias tu respuesta por ejemplo si tengo una curva muy cerrada y giro a la derecha casi al tope comienza a vibrar. notese que tiene llantas grandes, q consejos me puedes dar para subir la suspension¿ perdon pero no se mucho la verdad sus consejos me ayudaran mucho, esto previo para ir a un taller de 4x4 y necesito criterio para que no me engañen gracias y saludos desde Ecuador
Ecuador
qepdcarlos
Nota por qepdcarlos »
que medida de cubiertas tiene? fijate q en el zocalo de la puerta del condutor te dice la medida original y la presion con la q tenes q inflarlas (23psi)
qepdcarlos
pd: no deberia hacer ninguna vibracion, ya q recien la compraste, antes de viajar hacer ver la direccion (no te confies)
esteban rivadeneira
muchas gracias por la respuesta, entonces puede ser cuestion de presion de llantas? se que son rin 15 perfil 75 son Toyo Tires. revisare en casa y les aviso que onda, gracias la ayuda
Ecuador
qepdcarlos
esteban rivadeneira escribió:muchas gracias por la respuesta, entonces puede ser cuestion de presion de llantas? se que son rin 15 perfil 75 son Toyo Tires. revisare en casa y les aviso que onda, gracias la ayuda
y medida, fijate qno tenga cubiertas mas grande y toque... suele pasar
clarck
Nota por clarck »
fijate en el chasis del lado que vibra al girar. si la pintura esta rayada es la cubierta que te toca en el chasis y vibra por el dibujo de la goma al tocar el chasis. sino dobla todo el volante para ese lado y mete la mano para ver si llega a tocar el chasis con la cubierta.
revisa ademas los zocalos plasticos, ami me paso que abia una aletita minuscula que tocaba en la cubierta y acia un lio tremendo, parecia un rotopercutor, y era un roce de la goma.
