Maldita baulerita del baul!!!
No me va a ganar, que alguien me diga como sacarlaaaa!!!! tiene los cuatro tornillos ciegos del chapon metálico que la atravieza. La quiero sacar para poder controlarle un par de ruidos molestos que se produce entre lo plástico y la chapa.
Saludos !!
Más que el horizonte, más que de el sur al norte, más que cualquier huella vos podes llegar...
damian2003hdi
hola, yo la saque para revizar por los ruidos y lo que vez de arriba son tornillos ciegos ya que la tuerca esta soldada a la carroceria y otras a la chapa negra , saca los tornillos golpeando con un cortafierro golpeando de manera que gire el tornillo y despues para armar compra tornillos nuevos
a mi me hacia ruido abajo de la bandeja
Damian
Damian
damian2003hdi
.estimado a mi me hacia ruido le puse felpa al rededor donde apoya la tapa. Y le puse a las trabas macho un suplemento así queda más ajustado con la hembra. Y Chau ruidosLivo escribió:Gracias Dany !! Antes que romper me gustaria tener otra opción. No puedo creer que sea tan complicado sacarlo... me llama la atención... Gracias por tu respuesta. Abrazo !!
Siempre hacia adelante
Si Damian, creo que tenes razón. Me parece que voy a hacerte caso !! Si lo saco después te cuento.Abrazo !!damian2003hdi escribió:como quieras, yo no rompi nada (soy muy hincha con la camio) solamente se marcaron las cabezas de los tornillos y por eso se los cambie, cuando lo saques explicame que otro metodo usaste, pero te puedo asegurar que es la unica forma de sacarlo
Damian
Lo dijo Damián !
Hice lo que dijiste y la saqué sin problema. Gracias por tu dato!!
Ya no hace mas ruidos y quedó espectacular !! Abrazo.
damian2003hdi
