Levantar la vitara jlx
Hola a todos, como se debe levantar el jlx 93 para que tenga mas despegue ? se cambian espirales y chau? cuanto se puede levantar sin entrar a cambiar amortiguadores? y sin comprometer semiejes, transmision etc? la idea es tener un poco mas de capacidad de badeo en agua y piedras que por aca en Mdz sobran. Gracias !!
- Ronnie van de Ploeg
Vitarus, aca en este link, tenes las opciones que buscas en los instructivos
tenes lift de suspensión, y lift de carroceria. el mas facil es el de suspensión.
viewtopic.php?t=21039
LA VITARA 16!!!
LEVANTAR JLX
GRACIAS RONNIE LO MIRAREMOS, IGUAL ESTUVE GUGLEANDO Y ENCONTRE INFO INTERESANTE SOBRE LOS KITS QUE PARECEN SER TODOS IMPORTADOS. POR EJ. HAY OFERTA POR EL DE SUSPENSION DE 2" MAS EL DE CARROCERIA DE 2" A U$S 1100, DESDE YA EN ORIGEN, EN CALIFORNIA USA Y NO SE COMO SE TRAE ESO ACA A ARGENTINA. ALGUIEN SABE DE UN LIFT DE SUSPENSION QUE SE FABRICA ACA AL LADO EN CHILE? SALUDOS.
LEVANTAR JLX
Gaston_ojlx
Re: Levantar la vitara jlx
Como estas? soy de mendoza y estoy intentando levantar mi vitara igual que vos, eh estado averiguando, capas que entre lo que sabe cada uno podamos hacer algo, estamos en contacto.vitarus escribió:Hola a todos, como se debe levantar el jlx 93 para que tenga mas despegue ? se cambian espirales y chau? cuanto se puede levantar sin entrar a cambiar amortiguadores? y sin comprometer semiejes, transmision etc? la idea es tener un poco mas de capacidad de badeo en agua y piedras que por aca en Mdz sobran. Gracias !!
- JuanG MDQ
no hace falta gastas tantos u$ !!!
con suples de grilon de 4cm (dos adelante y dos atras), vas a tener que cambiar los amortiguadores traseros por unos de recorrido mas largo, te recomiendo los de r19 reforzados (para gnc), y fundamental, debes suplementar la rotula trasera del mismo alto que los suples que le coloques, en este caso 4cm. no se el costo de los amortiguadores en este momento, pero todos los suples te los hace un tornero por no mas de $400.
socio *5382*
socio *5382*
Por 1100 verdes te lo llevo en la Cherokee y los instalo...
viewtopic.php?t=14740&start=189
sino por $550 te mando el kit de suspensión por micro.
- MAGY
te venis a Bahia Blanca??? no engancho a nadie que me los coloqueRolo LP escribió:Por 1100 verdes te lo llevo en la Cherokee y los instalo...
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
- SPORTBLUE
HOLA GENTE, YO TENGO UNA JLX 5P. YA TENGO EL KIT PRACTICAMENTE LISTO EL FINDE LO COLOCO. LES COMENTO QUE HICE YO: GRILONES DE 6,5 CMS ATRAS ROTULA DIFE. TRASERO ECHO CON HIERRO ANGULO DE LA MISMA ALTURA QUE LOS GRILONES. AMORTIGUADORES ORIGINALES SUPLEMENTADOS. LISTO ATRAS..... ADELANTE GRILONES DE 4 CM EN ESPIRALES, EN AMORTIGUADORES SUPLES GRILON DE 1.5 CM + CAZOLETAS INVERTIDAS = 2.5 CMS. Y LISTO... LOS GRILONES SON TORTA DE 12 CMS DE DIAMETRO. EL TEMA DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS NO LOS CAMBIO POR EXPERIENCIA. ANTERIOR YA LEVANTE UNA CAMIO Y CAMBIE LOS AMORTIGUADORES POR LOS DE TRAFFIC, DESPUES POR LOS DE F 100 Y NO QUEDA BIE EN CUANTO A LA RIGIDEZ. POR ESO NO LO SACO DE LO ORIGINAL, SOLO LO SUPLEMENTO. SALUDOS
JORGE
JORGE
SAN RAFAEL, SOL,BUEN VINO
http://gickr.com]
http://gickr.com]
MAGY escribió:te venis a Bahia Blanca??? no engancho a nadie que me los coloqueRolo LP escribió:Por 1100 verdes te lo llevo en la Cherokee y los instalo...
En cualquier casa de suspensión tienen que saber hacer el trabajo no reviste mucha dificultad. es sacar los espirales y colocar el suplemento y volver a colocar los espirales...
buenas Muchachos les hago una consulta! estuve leyendo bastante y veo que tiene el tema clarísimo, existe la posibilidad de comprar ya armado este kit de grillón y los suples correspondientes para una Vitara 3p jlx 94?
Digamos todo lo necesario menos los amortiguadores que por lo que vi son los del R19 reforzados!
desde ya Muchas Gracias
Martín
Martín
- MAGY
YO LO COMPRE TODO PARA LA MIA Y SON TORTAS FACILES DE COLOCAR EN 4 HORAS TENES TODO LEVANTADO CON AMORTIGUADORES TB
la consulta es donde puedo comprarlo hay alguien del foro que los fabrique??
Gracias Martín.
Gracias Martín.
- clarck
rolo fabricaba, mandale un mp aver si todavia tiene. no te olvides de poner ademas de los suples para los espirales los suples de los topes de recorrido debajo de los conitos de goma.
hola muchachos yo tengo colocados los de Rololp y ni un problema. te los manda con los instructivos de como hacer el laburo , muy sencillo envienle mp como dice clark
LU7DEU
Hola gente !!Como va??
Yo al suplementar 4 Cm adelante... Tuve que desplazar 3mm hacia adentro el agujero del bulon de arriba del amortiguador delantero!!
Todo eso para darle una comba de 1/2 Grado !!
De esa forma quedo la alineación!!!!! ya que es fija y no ahí forma de regular!!!!!!
Saludos Cordiales!!!!!!!
Marcelo Lu7hmr
Para eso son los bulones "EXCENTRICOS"lu7hmr escribió:Hola gente !!Como va??
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Veron!como va!!!
Si Supongo!!!!!!!!Nunca los vi!! Otra era rebajar 3mm a los bulones de 8!!!!!!!
Solución sábado a la tarde : soldar una arandela de cada lado 3mm desplazadas y darle con la lima a la base del amortiguador!!!
Lo unico !No quedo "regulable"!!Capas que con bulones "Exentricos" si!!
Marcelo Lu7hmr
Hay unos Ibéricos que viven de estas modificaciones, lo pongo aqui como para que si les sirve...
LU 7 hmr tus bulones ...
Igual preguntale a Rolo que anduvo bastante con esto en el pasado, (o puede levantar cosas del viejo foro)yo ando medio desmemoriáu...
Hola Veron!Como va?
Un poco tarde pero te contesto!jaja
muy bueno el Kitts y los bulones!!!!!No los conocía!
Gracias por la info!
Marcelo Lu7hmr
