Le hice un puente con cables y la GV no arraco mas...
TINTISUK
Nota por TINTISUK »
Me paso algo muy raro:
Mi gv es la modelo 2000, con motor mazda, hacia unos dias que no la usaba, la bateria parecia que estaba baja, le conecte cables desde otro auto, parece que cuando pasaba la corriente, hizo algunos cortes por desconexion, intento arrancar apenas, y luego no arranco mas. no quiero pensar mal, pero parece ser que no llega gas oil, y le temo que sea la ecu.
A alguno le paso algo asi?
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
TINTISUK
Nota por TINTISUK »
cuando le pongo el contacto el rulito de aviso de calentamiento no permanece como siempre, sino que titila...
VANYI
Nota por VANYI »
probaste en resetear la ecu desconectando la bateria por 5 minutos??, ojo con los chisporroteos de los cables al puentear porque son peligrosos, hay un orden para desconectra y reconectar una bateria, 1ero sacas el + y luego el - para reconectar es a la inversa
Ariel
Alejandrodarua
Nota por Alejandrodarua »
según tengo entendido, jamas hay que poner la masa a la batería, la debes pones en el motor, porque sino cores el riesgo de quemar la ecu. así me dijeron un día !!
Alejandro Socio N° 13980
lucioramat
Nota por lucioramat »
Buenas, esperemos no sea nada grave!
conseguí una buena bat. y probá!!!! (como dice xenon!)
antes de buscar otra cosa!
MauricioB
Nota por MauricioB »
TINTISUK escribió:cuando le pongo el contacto el rulito de aviso de calentamiento no permanece como siempre, sino que titila...
No te asustes por eso, es lo que hace cuando la batería está vieja:
viewtopic.php?t=17451
viewtopic.php?t=12901
Antes de tocar otra cosa, probá con una buena batería.-
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
vitashee
Re: Le hice un puente con cables y la GV no arraco mas...
Nota por vitashee »
hola... a mi me paso lo mismo y reemplase la bateria por una nueva y santo remedio ..(proba antes de comprar una)conseguite una bateria de un amigo decile que te la pase un ratito no le hagas puente saca la tuya y coloca la que te prestan en la camioneta y despues contame..
mis dos pasiones grand vitara y banshee
TINTISUK
Nota por TINTISUK »
anduvo Muchachos, con el girado de la llave varias veces!!!!!
VANYI
Nota por VANYI »
buenisimo, pero que susto ehh :mrgreen:
Ariel
TINTISUK
Nota por TINTISUK »
parece que se me hubiera enojado por no usarla... Quien dice, en una de esas tienen alma y se enojo...
MauricioB
Me alegro que no sea nada.
Igualmente, andá pensando en cambiar la batería... :wink:
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
TINTISUK escribió:parece que se me hubiera enojado por no usarla... Quien dice, en una de esas tienen alma y se enojo...
Claro ahora tenes un v6 y a mi no me queres usar :mrgreen:
Saludos y Exitos
chichocesar
LLAVE
Nota por chichocesar »
sERÁ EL CONTACTO DE LA LLAVE?
TINTISUK
Nota por TINTISUK »
La Bateria muchachos, la bateria, ya no hay dudas, arranco una sola vez quedo andando un rato, pero luego se vino abajo.
Gracias a todos. por el apoyo
chichocesar
bateria
ya la cambiaste??
chichocesar
bateria
que le pusiste?
