Ruido al poner la 4H
MAO
Nota por MAO »
Hola muchachos!
Les hago una consulta: Al poner andando la doble alta obviamente hace ruido como cuando no pones bien un cambio, o sea, piso el embrague y al pasar a 4H hace ruido como cuando lo pisas mal, se entiende?
Con el vehículo detenido no hace ningún ruido.
Que podrá ser?
Muchas gracias.
Mauro
Cuanto más se transpira en instrucción, menos se sangra en combate.
VANYI
Nota por VANYI »
a mi me paso una vez, entiendo que no deberia, ademas en mi caso fue a 10/20 kilometros de velocidad cuando el manual dice que hasta 80 se puede creo, por las dudas siempre me detengo.
Ariel
heladera
Nota por heladera »
Personalmente cuando hago un cambio del tipo de traccion tambien me detengo, la puesta en alta no me hace ningun ruido pero si me lo ha hecho con la baja, andando, detenido no hace ningun ruido.
Valentin - VdM - Costa Atlantica
elcolorado
Nota por elcolorado »
heladera escribió:Personalmente cuando hago un cambio del tipo de traccion tambien me detengo, la puesta en alta no me hace ningun ruido pero si me lo ha hecho con la baja, andando, detenido no hace ningun ruido.
haaa...te lo hace cuando pones la baja andando??' seguramente es por la diferencia de relacion de la reductora :roll:
LUIS
MAR DE AJO
LA INTELIGENCIA ME PERSIGUE.......PERO YO VOY MAS RAPIDO!!!!!!!
VANYI
Nota por VANYI »
segun el manual para la baja dice que si hay que detenerse
Ariel
MAO
Nota por MAO »
Hola muchachos!
No, la BAJA NO se puede poner ni sacar andando.
Es al poner la ALTA, cubiertas nuevas, todas con las mismas libras, direccion derecha y en camino de poco agarre, asique descartado esos puntos.
Es raro no?
el cambio de tracción de 4x2 a 4x4, se puede hacer en movimiento, pero SIN acelerar..
la baja, solo parado, sino, podes romper todo!!!
