Calcular seccion de un cable e instalacion electrica
- dany tosca
- gustavo LU2HC
hola a todos
Tengan en cuenta que los cables se calculan por tres vias distintas
- Caida de tension maxima admisible en el cable (caso contrario al extremo no llega la tension adecuada)
- Capacidad de cortocircuito (si no se va a quemar antes el cable que el fusible)
- Calentamiento del cable (para que no se dañe la aislacion)
La tabla contempla solo calentamiento, y no hace referencia al tipo de agrupamiento (si va en tubo, al aire, solo o en grupo, etc etc.
En las instalaciones automotrices influye de sobremanera la caida de tension maxima y la corriente de cortocircuito.
Exitos
Exitos
