Descubri,que el radiador,tenia una perdida en la junta superior,de la tapa de plastico,quise apretarla y la consecuencia es que me fue peor,
ya no puedo moverla,por que la perdida es mayor.
Que opcion tengo,cambiar el radiador, o hay alguna opcion buena para
solucionar,de forma,la tapa se cambia o hay que poner radiador nuevo,
si es que hay.
La otra es poner algun adhesivo,y presurisar la tapa.
Si alguno de uds.saben algo,desde ya agradesco.
yo llamo tapa a todo el cabezal del radiador,y a la derecha va el tapon
desde ya gracias.jorge
PIDO CONSEJO RADIADOR VITARA
- Cacho Doncel
- Cacho Doncel
GRACIAS,por los consejos,encontre una solucion paliativa,limpie la zona ,
con detergente ,deje secar,pase lija fina ,y despues con dedo poxiran.
dejar secar 1 hora, poner poxilina y dejar secar 2 horas.
Ya recorri 60klm y no pierde ni gota.
MAÑANA LO LLEVO A CARLITOS,Y ASUNTO RESUELTO.
GRACIAS.slds. jorge
GRACIAS.slds. jorge
- Cacho Doncel
- Cacho Doncel
Cacho, yo cambiaria solamente la parte superior. Puede mandar hacerla en cobre, si no encontrar una de plastico.
Normalmente es la parte de arriba que se rompe porque es la unica parte del radiador que se queda sin agua. Ella reseca. Es muy dificil romper la de abajo.
Yo cambié la mia hace algunos años por otra de plastico. Las demas partes del radiador estan perfectas.
Abrazo
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
amigo, yo tuve ese mismo problema con mi sidekick..
aca en Villa carlos paz, me sacaron el radidor y a la tapa plastica la soldaron desde adentro y volvieron a armar.
hasta ahota anda de 10.. si no, me ofrecieron hacer la tapa de metal conservando el resto del radiador, pero no fue necesario.
Tene en cuenta que en Baccaro, Cordoba, me pidieron por un radiador "generico" $3100!!
saludos!!
saludos!!
EL NEGRO ARIEL!!
