cambio de aceite más de 100000km
Buenas noches amigos, mi burra ya tiene 105000km, una GV, toda la vida se le ha puesto aceite 15w40 semi sintético, pero ahorita para este cambio me están recomendado cambiarle el aceite por 20w50, por el kilometraje que tiene, es esto acertado? o es otra técnica para solo vender? uds que me comentan o como puedo verificar si es necesario realizar se cambio de viscosidad??
saludo
saludo
- Alberto Bermeo
Re: cambio de aceite más de 100000km
la mía trabajaba con 20W50, bajé a 15W40 y hasta mejoró el desempeño, ya llevo 178 mil Km, nada de humo por el escape
- Alberto Bermeo
lo que si me pasó es que cuando pasé del 20W50 al 15W40 al encenderlo sonó como que se iba a desbaratar el motor, me dijo el mecánico que eso es normal hasta que coja presión de aceite, a los dos minutos sin acelerar se normalizó.
- nani troncoso
mi chata tiene 169.000kmts, la compre con 70.000 hace dos años, le pongo 15w40 y anda barbaro en 10.000 kmts gasta 1/2 litro de aceite y no humea. en mi opinion tiene bastante improtancia ( entre otras cosas) la periodicididad del mantenimiento y cambios ded aceite que uno le haga
anani troncoso escribió:mi chata tiene 169.000kmts, la compre con 70.000 hace dos años, le pongo 15w40 y anda barbaro en 10.000 kmts gasta 1/2 litro de aceite y no humea. en mi opinion tiene bastante improtancia ( entre otras cosas) la periodicididad del mantenimiento y cambios ded aceite que uno le haga
totalmente de acuerdo amigo, le hago su cambio religiosamente cada 5000 km
gambrinus V6 escribió:Hola bartrix, xl5 dice en tu ficha? tenes una xl7? o q? pone alguna fotito asi la conocemos, aunq sea en este post.
Saludos amigo
acá en Venezuela se comercializo la gran vitara en dos versiones XL5 y XL7
el XL5 si no me equivoco es el mismo que tienen uds allá como Grand Vitara
y el XL7, es el modelo que trae 2 puestos adicionales para un total de 7 puestos.
luego les coloco unas fotos de mi burrita es blanca igual la de la foto
