Cable de embrague
le_mans
Cable de embrague
Nota por le_mans »
Buenas, finalmente se me corto el cable de embrague, ya estaba muy muy mal, mas allá de llevar y que me hagan uno, alguien sabe si el del samu o del maruti es el mismo?
Graciasss
Manuel
Nota por Fernando »
4WD en Ebay
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Cable-Su ... 35bd4e392c
US$ 60 con envío incluido
Suzistore
http://www.suzistore.com.au/shopexd.asp?id=582
US$138.19 más envío
le_mans
Nota por le_mans »
Gracias fernando... esa es mi segunda opción...
Quería ver primero si lo podía conseguir en chile (ya que samu y maruti se consigue).Igual por lo que vi de samu no es igual, puede llegar a ser de maruti...
Manuel
lemmy
Nota por lemmy »
si es el mismo del maruti yo lo pedi a altamira en mendoza
Nota por Fernando »
El cable del embrague se puede mandar a hacer a una casa de cables y tripas de velocímetro. Obviamente hay que llevar el viejo para que usen los enganches a la pedalera y al brazo de la caja. Mi cable del embrague del LJ lo hice hacer cuando se me cortó hace unos años, lo cambié yo mismo y funciona perfecto.
Es cuestión de gustos y apuros. He comprado un montón de cosas en Altamira pero desde hace un tiempo tardan bastante en traer cosas para LJ, si las traen. La ventaja que le veo a Ebay y/o Suzistore es que para cosas chicas me llegan al buzón de mi casa y los pago con tarjeta de crédito.
le_mans
Nota por le_mans »
Buenísimo lo del cable... el tema que el lunes me iba a chile y si lo puedo conseguir allá es mucho mas fácil todo... y de maruti y samu en general es mas facil conseguir... por lo menos en osorno....
saludos y gracias...
manuel
CALIBAN
Cable
Nota por CALIBAN »
Yo creo que tengo por algun lugar un cable de Vitara...te servira? Averigualo?
le_mans
Nota por le_mans »
Buenas... le paso el dato por si a alguno les sirve... al final no conseguí el cable original y en la casa de repustos me dijeron que el del maruti era basatante mas corto, pero conseguí el del super carry que es un toque mas largo (lo mande a cortar unos cm) y no tiene la curvita de las salida del habitáculo hacia el motor.. lo puse y quedo, los enganches son los mismos...
Si la vaina del que tiene puesto sirve conviene mantener la vaina.. la mía quedo perfecta usando esa... bueno por si les sirve (120 pesos todo)
Nota por Fernando »
No me hablés de cable de embrague...
Mandé a pedir uno a Australia y no me di cuenta que era para volante a la derecha. Ni bien la abrí me pareció bastante más corta que la que tenía y tampoco tenía el caño curvo en la punta que engancha al pedal del embrague y en la foto sí estaba. Obviamente, no me sirvió.
Decí que el que tengo estaba bien y lo quería cambiar de snob... Lo estoy usando de endoscopio...
le_mans
Nota por le_mans »
que cagadon... pero bueno de endoscopio te sirvió por lo menos... jajaj
El mio estaba en el horno... de hecho se me corto... muy malo estaba, ahora queda una seda de suave y regule pedalera para que queda como debía ir (estaba muy larga), si te interesa te mando un de Chile de eso... te mando antes fotos para que analices como queda... y si te va...
Manuel
Nota por Fernando »
Manuel,
Lo peor es que el mío está bien no hacía falta cambiarlo, por eso dije lo de snob... De hecho, lo hice armar acá con las piezas originales hace ya varios años cuando el original no daba más.
Lo único que le falta es la goma guardapolvo que va entre la regulación y el enganche al brazo de la caja.
