Hace rato que ando con ganas de unos Hella... a mi me gustaria que queden lo mas abajo posible... pegadito al paragolpe tenes idea si se podria hacer alguna modificiacion con ese porta faros?
No me queda claro como va anclado el porta faro, porque estuve mirando detras de la parrilla y esta el electroventilador del aire acondicionado, y por lo que se nota de la foto del porta faro solo tiene un solo agujero para anclarlo en donde hace esa V.
hola , detras de la parrilla a la altura de la s de suzuki cruza un travesaño de arriba a bajo ,hay que perforar ahi 2 agujeros y listo , cuando arme la mia pongo las fotos sin la parrilla, el ventilador esta mas atras .
yo tampoco lo encontre, pero el enganche esta para arrastrar no para eslingar, ademas los bulones del enganche estan en los extremos y vos le harias toda la fuerza desde el medio, o sea la parte mas debil, no esta pensado para aguantar ahi tantas libras, se puede doblar al medio (hacia afuera) o cortarse, ojo con eso
a ver.....suponete que lo dobla en forma de v.......entonces juntaria el chasis al medio de la chata, no les parese?? va que se yo, en la f100 y en la< blazer nunca tube drama!!
LUIS
MAR DE AJO
LA INTELIGENCIA ME PERSIGUE.......PERO YO VOY MAS RAPIDO!!!!!!!
elcolorado escribió:a ver.....suponete que lo dobla en forma de v.......entonces juntaria el chasis al medio de la chata, no les parese?? va que se yo, en la f100 y en la< blazer nunca tube drama!!
el enganche es un tubo cuadrado con dos planchuelas gruesas en los extremos, con dos bulones cada una, ese tubo esta soldado y ni a palos tiene el espesor de las planchuelas, si tiras y se dobla puede que se corte la soldadura o el tubo se doble todo y se retuerza, en todo caso habria que hacer un fierro que vaya desde el medio perpendicularmente hasta algun lado del chasis, para reforzar.
El uso que yo le daba en mi Gv era este....yo tenia este gancho con doble funcionalidad y reforzado....hoy lo tiene BELZU....paso a graficar....
Hoy compre otro para la Terracan porque el que tenia era muy comun y no me convencia.....
Es importante pensar y sobredimensionar todo porque lo primero es la seguridad, ponele que te encajaste a full en la arena, cuando te pegan el eslingazo uno ni tiene idea cuantas libras de presion estan tirando, lo mejor es tirar de un gancho como el que me regalaste, te acordas?
