ALGUIEN ISONORIZO UN VEHICULO?
LES CUENTO, LA GAROMPA HACE MUCHO RUIDO, MEJOR DICHO PASA RUIDO DE AFUERA
HACIA ADENTRO, SE SIENTE LAS RUEDAS, MOTOR , ESCAPE, ETC ETC
REVISANDO VI QUE EN ALGUNOS LUGARES NO TIENE NINGUNA PROTECCION, APENAS LA ALFOMBRA. NI SIQUIERA TIENE EL CUBRE CAPOT.
QUIERO PONERLE ALGO ENTRE LA ALFOMBRA Y EL CASCO.
ALGUNO REALIZO ALGO PARECIDO??? EN ALGUN VEHICULO.
QUE USO?
QUE SE LES OCURRE?
GRACIAS
QUE USO?
QUE SE LES OCURRE?
GRACIAS
- Torito
Hola Tito, fijate que en Mercado libre ofrecen las mantas inzonorizadoras, si la original es cara, te lo hacen a medida, sale $400, y para los interiores en warnes o alguna tapiceria grande te vende por metro la felpa que se utiliza para tal fin, tenes q desarmar en interior y poner esa felpa en todo el piso. Es verdad lo que decis, en el interior no trae nada, es muy finito. Espero que esto te sirva.
Comprate la manta en Warnes que sale dos mangos y la vas cortando sacando el molde de la alfombra.
Yo le habia cambiado toda la que esta debajo de la alfombra del baul porque le faltaban algunos pedazos.
El aislante del capot por ahi lo podes conseguir en el CESVI o por ahi como repuesto, sino tenes que traerte un rollito de Dynamite pero te van a romper el
Habia uno en Warnes que lo traia pero no se si seguira teniendolo, estaba llendo por Warnes mano izquierda antes de llegar a JBJusto, venden todo lo que es aislaciones y broches plasticos de paneles
En mi anterior vitara le cambie todos los fieltros viejos por unos nuevos y le agregue en muchos lugares donde no tenia. El cambio fue notorio. Los compre en Warnes por metro, ignífugo, color gris y traía una lamina metálica de un lado. Servia también como aislante térmico.
Te dejo unas fotos para que te hagas una idea como es y el laburo que lleva...
Desarme todo y luego limpie la mugre de toda una vida
aca ya va quedando mas limpita...
corte el fieltro dandole las formas necesarias y dejando libre todos los encastres de la alfombra y bulones de asientos y demas cosas, lo puse con el metal para abajo y asi fue quedando
no tengo mas fotos pero le forre todo el piso desde la pedalera hasta el final del baul. Dio trabajo pero valio la pena el esfuerzo.
Espero te sirva.
Saludos!!
Espero te sirva.
Saludos!!
SUZUKI SIDEKICK JLX 1.6 3P 1993
Ford Focus Ghia 2007
Peugeot 306 XRd 1997
Ford Taunus Ghia 1981
Ford Ka XR1.6 2001
Ford Ka 1.0 2000
Ford Fiesta CLX 1995
Fiat Vivace 1994
Fiat Spazio TR 1988
En la diversidad esta la diversion!!
Ford Ka XR1.6 2001
Ford Ka 1.0 2000
Fiat Vivace 1994
Fiat Spazio TR 1988
este es el mejor, ademas si se moja no agarra olor a meo.clarck escribió:metele isolant , es un aislante termico inifugo pero para inzonorizar anda y no es cara.
se usa para contruccion en seco y supongo debe ser mas barato que para auto, de paso cuando desarmas la chata le limpias o lavas todo el boucle y te queda nuevaRolo LP escribió:este es el mejor, ademas si se moja no agarra olor a meo.clarck escribió:metele isolant , es un aislante termico inifugo pero para inzonorizar anda y no es cara.
Ariel
Por si sirve para alguien, Yo le puse el de felpa gris, a las butacas del gol power nuevo de mi hija.
Hice desarmar las butacas se sacó el cojin entero y se puso la felpa con base negra, desconocía esta....
Este trabajo se realizó dado que el gol okm viene con un maldito mecanismo basculante, que te rompe la cintura, (power y trend, idem)
Se levantó 15mm todo el asiento (sentadera) y no solo se logró una mejor posición de manejo sino también mas mullido en la ciudad.
Tito querido sabes que te aprecio mucho y no quiero que gastes guita al pedoTitoloco escribió:ES LO QUE BUSCABA!!!!
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!
El proximo viaje que compartamos habitacion espero llevar unos tapones auditivos para salvarme de tus ronquidos , asi que si funcionan , digan, lo que digan el resto de los muchachos no vas a conseguir solucion mas barata y eficiente que los susodichos tapones
El Tano ( Oscar )
El Tano ( Oscar )
Tito, yo se lo hice a la primera toyota, y desde ahi lo hago en todos los vehiculos. el cambio es notable
estoy tratando de pegor unas fotos pero no anda el imageshack
primero desarmas todo, sacas asientos y alfombra, despues aspiradora,
compras unos cuantos metros de membrana asfáltica autoadhesiva y le pegas contra la chapa, esto hace que la chapa no vibre y genere esa resonancia insoportable. Esto tambien va para las puertas. pegando esta membrana contra la chapa externa reduce mucho la entrada de ruido.
y despues una buena cobertura de manto antirruido copiando la forma del piso. pones la alfombra y listo.
Pasas de tener un citroen 3cv a tener un rolls royce
- Ronnie van de Ploeg
Muy bueno el post.
Pregunto, ese mismo isolant, se puede poner del lado de afuera de la chapa, abajo del capot, digamos el cubrefuego creo q le dicen, a la chapa q separa el habitaculo, del motor?
Me interesa aislar esa chapa, porque por ahi circula el aire q entra al habitaculo, y con el calor del otor, el aire exterior termina siendo siempre mas caliente, q bajar una ventanilla.
Hay situaciones en las que no da para aire, y bajar las ventanillas es mucho ruido.
Abrazo
Abrazo
LA VITARA 16!!!
- clarck
la ficha tecnica lo indica como inifugo y autoextinguible de muy baja propagacion de llama pero, me consta que se degrada con alta temperatura, abria que probar por ahi funca por ahi no eso si ponele el aluminio acia el motor y si compras el doble aluminio mejor.
yo lo use bastante hace unos años para varias cosas y le metiamos fuego directo pa probarlo y no agarraba , eso si goteaba de lo lindo arriba de 400 grados.
suerte abrazo
suerte abrazo
Re: ALGUIEN ISONORIZO UN VEHICULO?
Garompa? Qué te compraste?Titoloco escribió:LES CUENTO, LA GAROMPA HACE MUCHO RUIDO, MEJOR DICHO PASA RUIDO DE AFUERA
QUE USO?
QUE SE LES OCURRE?
GRACIAS
Ruy
Ruy
HOLA INGENIERO!!!Ruy escribió:Garompa? Qué te compraste?Titoloco escribió:LES CUENTO, LA GAROMPA HACE MUCHO RUIDO, MEJOR DICHO PASA RUIDO DE AFUERA
QUE USO?
QUE SE LES OCURRE?
GRACIAS
COMO ANDA??? QUE TAL VEDA DE PAPÁ??
GAROMPA ES UN TERMINO CARIÑOSO CON EL QUE CALIFICO A TODOS MIS VEHICULOS, Y A VECES TAMBIEN A LOS VEHICULOS DE OTROS....
ME ACOSTUMBRE CUANDO TENIA LA KIA, QUE ERA UNA GAROMPA.....PERO LA QUERIA MUCHO.
UN ABRAZOTE!!!!
