Sidekick - Problemas con rpm.......
Leov
Nota por Leov »
Hola, amigos primero que nada un saludo de FELIZ AÑO a todos.
Les cuento despues de un viaje al barro y de exijir un poco el carro, le dio que en ocaciones cuando lo accelero a 2000 rpm y lo mantengo en estas rpm y de un pronto a otro se caen hasta 1500 rpm sin soltarle el piue del acelerador, alguna sabe a que se puede deber esto,
les agradezco si me pueden ayudar.
Gracias.
jms2003
Nota por jms2003 »
Es muy dificil con tan pocos datos, pueden ser mil cosas. Desde el filtro de nafta tapado hasta alguna sonda que ande mal y le envie info errónea a la computadora.
Juan Manuel
Leov
Nota por Leov »
GRACIAS JUAM MANUEL, TE CUENTO EL FILTRO DE GASOLINA ESTA NUEVO Y EL FILTRO DE AIRE TAMBIEN, ESTO ME EMPEZO A SUCEDER DESPUES DE IR A HACER UN POCO DE 4X4 EN EL BARRO Y LA OBLIGUE UN POCO, TE EXPLICO CUANDO LA ACELERO A 2000 RPM MANTENISNDOLA EN ESTAS RPM DE UN PRONTO A OTRO SE BAJAN COMO A 1500 RPM, NO ME HA ENCENDIDO LA LUZ DE CHECK ENGINE POR LO QUE NO CREO QUE SEA UN SENSOR, OTRA COSA QUE ME EXTRAÑA ES QUE NO ME DA PROBLEMAS EN EL ARRANQUE NI CON EL RELANTI EN REALIDAD SOLO LO HACE CUANDO LA TENGO PARADA Y LA ACELERO, VOY LLEVARLA A CAMBIAR EL CONJUNTO DE CLUCH QUE YA LE TOCA Y LE DIGO AL MECANICO QUE LE SCANEE PARA VER QUE PUEDE SER, TAMBIEN TENGO QUE CAMBIAR POSIBLEMENTE LA BATERIA.
SALUDOS. :B:
jms2003
Nota por jms2003 »
Ok, espero que no sea nada grave y después contanos qué te dijo el mecánico.
Juan Manuel
