Buenos días,
Me llamo Pablo y hace pocos días me compré una camioneta V6 2.7 año 2007. En un rato voy a pasar por la sección presentaciones pero antes quería hacerles una consulta.
Soy de Bs As pero por temas laborales estoy viviendo en México Df y ayer por primera vez salí a la ruta a zona de montaña y me quede preocupado por la poca potencia que experimenté a la hora de subir cuestas.
El auto lo tengo hace una semana y solo le hice el tipico cambio de aceite y filtro.
Es automática y con pedal a fondo le costaba escalar revoluciones y aumentar velocidad siento un motor de 186cv, entiendo que vivo a mucha altura pero pense que se iba a comportar de otra manera.
Ahora estoy por llevarselo al mecánico para que revise a mi entender:
- Bujias (puede ser el motivo?)
- Puesta a punto (la noto pesada y falta de potencia como dije)
- Filtros y no se que mas, quizas el catalizador tapado
En ciudad se comporta muy bien pero bueno, estoy intrigado/preocupado por la situación.
Alguno tuvo un problema similar alguna vez?
Abz y gracias
Grand Vitara V6 Potencia
- DocHolliday
Re: Grand Vitara V6 Potencia
Cuántos Kms. tiene ?pablo77 escribió:Buenos días,
Abz y gracias
- DocHolliday
Pablo, con ese kilometraje a tu camioneta debería sobrarle potencia y no debería tener ningún problema. Yo diría que empieces por un mantenimiento básico, cambio de bujías, filtros y aceite. Y, si podés que algún buen mecánico te la enchufe al scanner para ver si todos los parámetros están en orden.pablo77 escribió:Gracias por contestar.
Tiene 94.000.
Slds
Esa camioneta es un infierno, por lo buena que es y por el motorazo que tiene; ya le vas a encontrar la vuelta, no creo que sea nada grave.
No fue montaña tipo 4x4, sino ruta pero entre montañas, subiendo cuestas de ruta.Hola, si anduviste en la montana pusiste la baja? que tipo de subidas intentaste hacer como para decir que se quedaba sin potencia suficiente?
Gracias, lo unico que le hice fue cambiar aceite y filtro. En la semana se la lleva el mecanico para hacerle una revisada completa. Veremos y como vos decis espero que no sea nada grave.Pablo, con ese kilometraje a tu camioneta debería sobrarle potencia y no debería tener ningún problema. Yo diría que empieces por un mantenimiento básico, cambio de bujías, filtros y aceite. Y, si podés que algún buen mecánico te la enchufe al scanner para ver si todos los parámetros están en orden.
Abz
