Tengo fotos de la perdida...
Scarpia
Nota por Scarpia »
Muchachos aca les traigo otro problema.
Saque unas fotos de abajo de la chata. Note una gotas de aceite en el lugar que les marco.
No se como se llama esa pieza pero esta muy sucia y cae alguna gotita de aceite pareceria...
Ademas en la ultima foto tambien se ve como aceite sobre el fuelle de la rueda delantera izquierda.
Es aceite del motor o es otro fluido que no tiene nada que ver?
A ver si ustedes se dan cuenta que puede ser...
Lo ultimo que le hicieron en Walcar fue el cambio de reten de bancada.
Carlos
a simple vista, puedo decir: reten de bancada...
el chueco
Nota por el chueco »
Primero seria bueno mandar a labar de abajo el motor, para poder ver bien de donde gotea, igual revisa el nivel de fluidos, en el dife delantero y el liquido hidraulico, ademas del aceite, muchas veces los perdidas biene desde vastante mas arriba, tipo junta de tapa de valvulas, y va chorreando, espero te sirva , saludos
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Rolo LP escribió:a simple vista, puedo decir: reten de bancada...
Coincido con Rolo, vas a tener que hacerlo revisar, así te quedás tranquilo...
Alejandro
Scarpia
Nota por Scarpia »
El reten de bancada me lo cambiaron la semana pasada en Walcar.
Pudo haber quedado algo mal?
Carlos
luchomdq
Nota por luchomdq »
Es probable que te pierda el reten de bancada y el fuelle del semieje. El segundo es una pavada, el otro si es eso tenes que bajar la caja. Lamentablemente son el talón de Aquiles de las Gv y son de las cosas mas comunes que tiene.
Me paso lo mismo y a un montón de forestas.
Lucho
socio 5081
Scarpia
Nota por Scarpia »
Muchachos tenia pensado salir a la costa esta noche.
De ser el reten de bancada nuevamente se la tendre que llevar a Walter, pero que me sugieren? se banca el viaje igual?
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
Sinceramente me di cuenta hoy que estaba esa mancha. Cuando Walter me la devolvio el martes la use hasta hoy sin problemas.
Hasta cargue todo el equipaje y me puse a mirar un poco todo y ahi me di cuenta.
Me da inseguridad salir asi...
Carlos
vic 25
Nota por vic 25 »
Reten de bancada de una talon de aquiles del J20
donar organos cambia vidas
llevala de nuevo a WALCAR y listo!!, aunque hay un aditivo que me recomendo Carlos Ache que se llama WINS STOP LAKE o algo asi, que si hay pequeñas fugas, las sella...
rodosanbernardo
Reten bancada
Nota por rodosanbernardo »
Hola, tengo el mismo problema, lleve la camio a cambiar reten de bancada y de paso embrague completo a lo de Walcar y a los tres días nuevamente perdida de aceite por el reten de bancada, no se si es problema de mano de obra o material, la bronca es que si me perdiera a los tres meses, cinco o diez, bueno lo tomo de otra manera, pero a los TRES DÍAS
Hice lo que corresponde llamado telefónico a Walter y comentarle lo que pasaba que la lleve a lavar toda la parte de la caja y debajo del motor pensando que era restos de aceite que habían quedado pero no lamentablemente seguía la perdida
Walter me dijo que la llevara que esta en garantía con respecto a esto no tengo nada que decir ya que en ningún momento se hizo el tonto ni justificarse de alguna manera como suele suceder con algunos mecanicos
El tema es que estoy a 400 km de Walcar y estoy muy ajustado con el tiempo
Leagz, el producto de Wins stop lake a mi no me dio resultado, la perdida es menor pero sigue igualmente perdiendo y ya tengo mas de dos mil kilometors hechos
Rodolfo
vic 25
Nota por vic 25 »
El producto ese de wins te puede trer mas problemas que soluciones ya que no selecciona que reten ablandar y si deja muy blandos los de guias de valvulas empieza humito y consumo de aceite.
Sin defenderlo al de Walcar, como mecanico te digo que no va a ser la primera ni la ultima vez que falle un reten o que sin mala intencion se lastime en la colocacion, lo importante es hacerse cargo y solucionar el problema =D>
ger65
Nota por ger65 »
El producto que realmente es muy bueno es el de Liqui Moly para pequeñas perdidas creo que se llama stop verlslup (o algo muy parecido)!!!
Scarpia
Nota por Scarpia »
El martes lo llamo a walter y le explico lo que me paso. No creo que tenga problemas en volver a revisarla. Despues les cuento que paso...
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
La chata esta en manos de Walter. La lleve ayer para que la revise.
Luego les cuento
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
Hoy hable con Viviana de Walcar, me comento que fallo el reten de bancada que habian cambiado la semana pasada.
La verdad que son gente excelente! La predisposicion y seriedad con la que trabajan.
Quedo a la espera de que llegue el repuesto porque hay faltantes...
Carlos
Scarpia escribió:Hoy hable con Viviana de Walcar, me comento que fallo el reten de bancada que habian cambiado la semana pasada.
esa es la macana hoy en día.., todos esos retenes hay faltantes.., y si no se coloca el que va.., puede traer problemas!!
COntamos como qeuda cuando lo solucionen!!
Scarpia
Nota por Scarpia »
Ya Walter me devolvio la chata.
Bueno finalmente era aceite de caja. El problema era el reten de caja directa.
De paso me dijo que volvio a cambiar el reten de bancada...
Esperemos que no joda mas!
Carlos
dany tosca
Nota por dany tosca »
q´raro no habias notado q´era de caja, tiene un olor fuerte muy distinto al de motor, tiene un olor tipo a gas de red.....
Q´suerte q´lo solucionaste!!!!
Ahora si a los medanos a disfrutarla!!!!!!!!
Abrazo, Suerte, daniel.-
PD: Te volvio a cobrer el trabajo????? o llegaste a algun arreglo???
Scarpia
Nota por Scarpia »
Dany, yo no me di cuenta que era de la caja ya que eran pocas gotas que perdia y como la dejo en la calle no note el olor que decis.
En cuanto a la reparación me cobro por el trabajo de la caja. Lo del reten de bancada paso como en garantia pero en definitiva eso no estaba mal...
Igualmente me hizo otras cosas, me cambio los fuelles de semiejes, cambio homocineticas, reemplazo una punta, reparo la otra... $1600
En fin, fue un gasto importante pero habia que hacerlo.
Eso si, me la entrego lavada impecable jaja
Abrazo!
Carlos
francoa
Re: Tengo fotos de la perdida...
Nota por francoa »
Scarpia escribió:Ya Walter me devolvio la chata.
Hola buenas tardes, te consultó como sabes si es el retén de la directa que pierde aceite por donde debería de perder si este está roto? Yo sé que pierde aceite la caja pero no puedo identificar dónde! Desde ya muchas gracias saludos
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
