Problema con las luces
Hola muchachos, hoy me di cuenta que las luces cuando las enciendo una pareceria tener un problema de maza, pero fui al electricista y me dijo que casi seguro es la palanca del volante que esta jodiendo y que el las repara, le paso a alguien? me suena raro pero como de electricidad no caso nada, todo puede ser, escucho ofertas, como siempre gracias totales y un saludo para todos.-
- literaider
hmmmm
a mi se me corto un un cablecito.era el cable de las luces principales
me lo desarmaron y soldaron sin sacarlo del jeep y listo
Adrian antes que nada te sugiero que lo hagas revisar por otro electricista y compara opiniones.
El tema de las luces es muy sencillo, si al menos una de las dos enciende correctamente al accionar la palanca DESCARTA el problema de la palanca.
Seguramente como vos decis tenga un problema de masa o a veces los zocalos de las lamparas se oxidan o se ensucian y necesitan un mantenimiento.
Volviendo a lo mismo, si una de las dos enciende bien te aseguro que no debe ser nada complicado.
Carlos
