Presentacion y CHECK ENGINE
NIKOMAGGI
Nota por NIKOMAGGI »
Primero antes que nada quiero presentarme, acabo de adquirir una suzuki G.Vitara 2004 tdi motor peugeot, y por varios años voy a estar presente por aqui, conociendo el vehiculo y disfrutando de buena gente para hacer travesias.
sin saber le cargue diesel 500 dos veces y se me prendio la luz de check engine esta ultima vez no se apago! ya le cargue EURO y nada sigue igual le desconecte la bateria y sigue igual, la chata tiene 109000 km, estaba pensando en comprar el scanner ELM 27 para poder ver si encuentro la falla.
Me gustaria saber si a alguien le paso algo similar y pudieron resolverlo. Gracias
fernandoC
Nota por fernandoC »
seria lo mejor scanearla , pero no creo que sea por el combustible.
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
bienvenido al club!
:B: :B: :B:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Yo te recomendaria que la lleves a un buen mecanico y que te la escanee, el gasoil puede ser una posiblidad si era malo, pero tampoco es seguro que sea eso, y ojo, no dejes que te la toquetee cualquier mecanico que no las entienda porque terminas peor que antes. Saludos
dany tosca
Nota por dany tosca »
Bienvenido al club!!!
No prende el chek por el gas oil, salvo q´sea muy malo o sucio y te haya tapado filtro o algo asi, habria q´escanearla, muchos con HDI nos compramos el ELM327 es barato te sale lo mismo q´te cobran para escanearla
Suerte, daniel
NIKOMAGGI
dany tosca escribió:Bienvenido al club!!!
Suerte, daniel
Dany te comento q compre el ELM 327 y lo utilice con el SCANMASTER, figuraban los errores P0138 y P0238, los borre y hasta el momento no volvio a prender!, segun lo que entendi son dos errores que se miden con el combustible, pero no encontre muchos detalles
NIKOMAGGI
Suerte, daniel
Bueno en este finde se volvio a prender el testigo.. alguien q me de alguna orientacion?
dany tosca
si es el P0138 no sabria decirte q´puede ser..................
el P0238 puede ser el sensor de presion de aire del turbo, alguna manguera/abrasadera rota/floja (las del cicuito del turbo), la valvula de alivio de turbo q´se traba...................
fijate aca
viewtopic.php?t=36660
en el post falta la imagen del sensor de presion
suerte, daniel.-
NIKOMAGGI
Re: Presentacion y CHECK ENGINE
daniel gracias por ala respuesta y perdon que no conteste antes pero estaba de vacaciones y no me llegan las respuestas al mail, estoy aprendiendo a usar el foro........ la semana pasada le saque el catalizador, pero cuando se me puso en emergencia el motor, lo apague desenchufe los sensores de presion del turbo como mostras en la imagen y el maf y el acelerador los limpie y no se puso mas en emergencia solo que quedo la luz prendida hasta que lo scanee. por el momento no se ha vuelto a prender pero en breve saldre a la ruta a probarlo, por otro lado cuanto te consume? para compararla.
dany tosca
Consumo en ciudad (tratandola suavemente) de 8,5 a 9,5 lts c/100kms
en ruta a 120 entre 7 y 8 lts depende el viento..... la carga de la chata.... etc
Abrazo, daniel.-
NIKOMAGGI
ok gracias a mi me gasto al reves, sera porque le deje 26 de presion en los neumaticos en ruta?, se recomienda ponerle mas?
dany tosca
yo siempre con 26, q´lo q´dice el manual
en esta pagina tenes todos los codigos
http://www.autoxuga.net/cursos/averiasp.htm
P0138 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension
P0238 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta
No sabría que decirte.., pero el hecho de haber sacado el catalizador despues de los 100.000 km
El gasoil..., yo en tu lugar le cargaría EURO siempre...
NIKOMAGGI
Dany Lea gracias por la respuesta recien hoy pude conectarme, por le momento le hice 400 km y no se volvio a prender la falla ni se puso en emergencia en cuanto al consumo no lo defini todavia en cuanto lo llene esta semana les comento, gracias de vuelta.
NIKOMAGGI
Dany buenas, el consumo fue de 8.25 aprox en ciudad!!!
dany tosca
guauuuuu muy bueno!!!!!!, impresionante la HDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abrazo, daniel.-
NIKOMAGGI
dany tosca escribió:guauuuuu muy bueno!!!!!!, impresionante la HDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abrazo, daniel.-
jajja dany y en ruta a 120 8.45....... algo no va!!!, abrazo
JulianSuzukero
Como que te consume mucho en ruta y normal en ciudad, la mia en ciudad gastaba 8,5 clavado, en ruta a 120 km, siempre y cuando no hubiera viento en contra nunca llego a los 8.
dany tosca
mmm es raro q´consuma mas en ruta, pero igual yo no la tocaria esta casi dentro de lo normal en ruta.....................
Controlala un par de veces mas como para sacer un promedio......
Suerte, daniel.-
NIKOMAGGI
dany tosca escribió:mmm es raro q´consuma mas en ruta, pero igual yo no la tocaria esta casi dentro de lo normal en ruta.....................
Suerte, daniel.-
dale dany me voy a fijar un par de veces mas!! por otro lado van a algun lado ahora en semana santa?
