como bajar la caja de cambios
osvaltecnicochipset16
Nota por osvaltecnicochipset16 »
muy bnas tengo problema con una perdida de aceite y mi mecanico tiene que ambiar el reten de bacada......
Algien sabe o tiene fotos de como hace esto??
Estoy interesado por poder resolver los problema de mi chata
clarck
Nota por clarck »
hola , te recomiendo que descarges de la parte de manuales el manual de taller de la camioneta, ahi esta detallado paso por paso como bajar y montar la caja , con los pares de apriete y la secuencia .
la imprimis y se la llevas al mecanico , con esto seguro que minimisas mucho el riesgo de que se eche un moco.
abrazo
no tengo ni idea de donde poder bajar ese manual de taller..
clarck escribió:hola , te recomiendo que descarges de la parte de manuales el manual de taller de la camioneta, ahi esta detallado paso por paso como bajar y montar la caja , con los pares de apriete y la secuencia .
abrazo
