presion de neumaticos
- roberto otero
Gente, tengo una consulta: Cuando voy a Pinamar estoy mucho tiempo. Unos dos meses y me pasa lo siguiente; entro en la frontera bajo las gomas a 15 libras y no las inflo hasta que me vuelvo a mi casa en Adrogue. La pregunta es si las cubiertas se dañan al andar por el asfalto con esa presión aunque sea a no más de 40 km/hora. Alguno seguro me da una idea porque no se puede inflar y desinflar las gomas a cada rato.
Abrazo
Abrazo
Roberto
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Mas alla de lo que te dice Petri que para mi es lo correcto, tenes que ver tambien que cubiertas tenes, no es lo mismo 15 libras en una bridgeston dueler que es durita a una michelin, yo te tenia michelin y cuando iba los fines a monte y bajaba a 15 libras, en asfalto tenia que andar a 30 y cuando doblaba a paso de tortuga porque se movia como gelatina, parecia que se iban a destalonar, iba despacito hasta la estacion a inflarlas.
- dany tosca
creo q´ en ruta con 15 libras es muy poco, cuando doblas cerrado se mueve como un flan y si tendrias q´hacer una mañobra bruzca para esquivar algo peor aun...........l..
en ciudad con 15 libras si andas despacio(a 40) no hay drama
y otra cosa.... venis de Pinamar a Adrogue a 40?????? eso si seria peligroso!!!! espero haber entendido mal!!!!
Abrazo, daniel.-
Abrazo, daniel.-
Tal cual yo tengo las bridgeston, las llevo con 20 adelante y atras, con esto al norte de Gesell entrás y salis sin problema, siempre agil en el ingreso, a la salida de la ruta, inflas, si no hay podes circular.JulianSuzukero escribió:Mas alla de lo que te dice Petri que para mi es lo correcto, tenes que ver tambien que cubiertas tenes, no es lo mismo 15 libras en una bridgeston dueler que es durita a una michelin, yo te tenia michelin y cuando iba los fines a monte y bajaba a 15 libras, en asfalto tenia que andar a 30 y cuando doblaba a paso de tortuga porque se movia como gelatina, parecia que se iban a destalonar, iba despacito hasta la estacion a inflarlas.
En Cap Fed a estas cubiertas las llevo con 25, cuando salgo a la ruta 26 si voy vació y si voy con equipaje y gente 28 no mas.
Me parece que para andar tranqui por Pinamar, sin hacer locuras en la arena, con 20 libras andas bien, yo con esa presion nunca me quede y te da un poco mas de tranquilidad si tenes que salir a la ruta o andar mas rapido que a 40 km/h.
Con 20 Lbs, desde Mar Azul voy hasta el Coto de la ruta 11 a 80km/h sin problemas.
Abrazo!
Abrazo!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
VW Gol 1.8 1993
- roberto otero
No jaja nada que ver, comente esto de que hasta que vuelvo a mi casa para que entiendan que durante los dos meses ando por todo Pinamar con 15 libras. A la vuelta a ruta las inflo a 30 libras. El tema es que mese despues, se me deformó una de mis cubiertas Dueler de Bridgestone y pense que fue por eso. Abrazodany tosca escribió:creo q´ en ruta con 15 libras es muy poco, cuando doblas cerrado se mueve como un flan y si tendrias q´hacer una mañobra bruzca para esquivar algo peor aun...........l..
Abrazo, daniel.-
Roberto
- roberto otero
Yo con 20 libras me quede varias veces en lugares que parecen cienagas cuando la arena se revuelve mucho por otras camionetas. Por ejemplo al ingreso a la frontera. Con 15 libras jamas me quede.Masssimo escribió:Me parece que para andar tranqui por Pinamar, sin hacer locuras en la arena, con 20 libras andas bien, yo con esa presion nunca me quede y te da un poco mas de tranquilidad si tenes que salir a la ruta o andar mas rapido que a 40 km/h.
Abrazo!
Abrazo
Roberto
- roberto otero
Pablo: Sería un garron tener que desinflar e inflar las gomas dos a tres veces por día. Por eso quiero saber como hacen uds. Yo no encontré una mejor forma: Las mantengo en 15 todo el tiempo y en todo lugar, menos ruta a mas de 40 km/hBelzu escribió:Desinfla cuando lo necesites e inflalas cuando volvés al asfalto que es lo mejor para las cubiertas, si sobre asfalto las usas con poca presión se te van a gastar desparejo, aparte de ser peligroso por lo que ya te dijeron.
Abrazo
Roberto
Si vas a entrar varias veces por día en la arena yo las dejaría desinfladas pero para la ruta si o si le doy presión, porque uno puede ser muy cuidadoso para manejar pero hay imprevistos y ahí necesitas las cubiertas.
En mi caso llevo un inflador por si no hay estación de servicio cerca.
