Quiero comentar qUE al sacar el cata noté un gran diferencia en la salida y en latrepada de velocidad, también le coloque el protector de carter
Cambie las luces del tablero central,
Estoy de Vuelta, pero mi corazon siempre anduvo en un vitara
rubenl escribió:Quiero comentar qUE al sacar el cata noté un gran diferencia en la salida y en latrepada de velocidad, también le coloque el protector de carter
Cuando sacaste el catalizador hubo que desconectar alguna sonda o algo? le vaciaste el catalizador? o lo reemplazaste por un cañito? yo tengo una 2006 y pensaba hacer lo mismo. El ruido vario? o se mandiene silenciosa?
gracias!
Juancino! Au revoir la truie asiatique!! Hauteur +5" Maintenant avec la noire américaine!! Hauteur +3.5"
En mi caso que es una HDI le saque directamente el cata ya que no tiene la zonda que alcaguete.
En tu caso si es naftera no lo se.
si la tiene en la misma casa de caño de escape te lo soluciona.
Con respecto al ruido al cotrario se hizo meno rumoroza ya que desahoga mejor.
Por lo que me dijeron y lei el caño debe ser del mismo diamentro que caño de escape.
abrazo
rubenl escribió:En mi caso que es una HDI le saque directamente el cata ya que no tiene la zonda que alcaguete.
abrazo
Barbaro! muchas gracias!
Tengo una naftera 2.0 y hace mas de un año que le saque el catalizador, mucha diferencia no note....
Le reemplazaron el catalizador por un caño del mismo diametro, sin camara compensadora ni nada....note un pequeño pero muy pequeño aumento en "ronquido" de todas maneras es casi imperceptible....yo de hincha bolas nada mas.
Capaz que si en vez del caño le ponia una camara compensadora era mas silenciosa.
Habia preguntado en Silen Pro y me querian cobrar como $750, lo hice en una casa de escapes de barrio y me salio $100...
Abrazos!
Suzuki Grand Vitara 2.0 2003
Citroen Xsara SX HDI 2.0 2002
Renault 11 TS 1.4 1987
VW Gol Confortline 1.6 2004
Fiat Palio HL 1.6 1998
VW Gol 1.8 1993
Para mi les debe hacer mejor efecto a las gasoleras el sacarles el catalizador que a las nafteras, ya que las gasoleras el humo que tiran siempre tiene mas particulas y eso debe hacer que cuando el catalizador no esta perfecto se tapa más fácil y rápido.., las nafteras para que manden humo negro con particulas tienen que estar muy mal ( maf quemado, regulador de presion pinchado) con exceso muy grande de combustible en la mezcla.
HOLA GENTE COMO VA LA SEMANA PASADA LE SAQUE EL CATALIZADOR A MI GV TDI MOTOR MAZDA 2001, Y NOTE MUCHO EL CAMBIO, SE NOTA MAS EL TURBO CUANDO ABRE Y DESPUES DE 2 O 3 DIAS HUMEA NADA, REALMENTE MUY CONTENTO SALUDOS
SEDE M D Q
vive la vida sin joder a los demas
Suzukero1422
Sidekick Sport 1.8 AT 1996
Ex GV TDI 2001
casi casi estarías sentado arriba jajajaja pero sin quemarte mira es fácil tenes que tener 2 tachos en lo q va del caño de escape el primero es el catalizador y el segundo el silenciador que este se encuentra cerca de la rueda trasera. espero q estos datos te sirvan saludos
SEDE M D Q
Suzukero1422
Ex GV TDI 2001
