Direccion Hidraulica pesada
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Hola Amigos Suzukeros,
Mi consulta va por lo siguiente. Hace unos días, y vaya Dios a saber porque, se me pincho una manguera de la dirección hidráulica y perdió todo el liquido.
La lleve a un mecánico y me cambiaron la manguera, le cargo el fluido hidráulico y me la entrego.
Ahora el tema es, cuando esta parada la dirección funciona liviana, pero cuando circula a baja velocidad la dirección se pone pesada, cosa que antes no pasaba.
El mecánico me dice que esta todo en orden, pero para mi esta pesada.
¿Alguien se le ocurre que puede estar pasando?
O yo me puse demasiado quisquilloso con el tema.
Desde ya agradezcp sus comentarios.
Salute a tutti.
Re: Direccion Hidraulica pesada
fijate que no tengas una correa flojita, aunque si cuando esta parado anda bien, puede ser que estes muy quisquilloso!!
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Gracias Leandro por la respuesta,
La correa esta ajustada y estoy casi seguro que antes estaba mas liviana
Alguno me comento que puede ser la manguera nueva. Que no seria del diámetro correcto.
¿Esto puede ser?
gayego
Nota por gayego »
El tema con las hidraulicas es medio mañoso, quiza quedaron algunas burbujas de aire y le falta un purgado, quiza la bomba acuse algun cansancio despues de haber trabajado sin liquido,... es mucha la diferencia de dureza, o es algo muy sutil que solo nota el que la maneja todos los dias?
Sergio
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Hola Gayego,
Te cuento se la hice probar a un amigo y me dijo que sentía que parada la dirección funciona bien, pero en baja velocidad se ponía algo pesada.
Yo siento lo mismo, como que tiene poca reacción y se pone pesada cuando vas lento.
En lo rápido no se siente diferencia.
¿El tema del purgado, sabes como se hace? ¿Facil como para hacerlo en casa?.
gayego
Nota por gayego »
supongo que se purgará como los otros vehiculos con dh que tuve, levantas la trompa, pa que no se ponga tan pesada, destapas el deposito de la hidraulica, y con el motor apagado, giras a tope a ambos lados varias veces, das arranque, repetis la operacion con el motor en marcha, apagas y repetis la operacion, al meno asi lo hice siempre yo
Sergio
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Gracias Gayego,
Voy a probar tu metodo a ver que pasa.
Despues te comento como quedo.
Ronnie van de Ploeg
/Gus, en los land rover, pasa lo mismo, y el problema es que la manguera que ponemos, no es del mismo diametro original. En las discovery, se escucha que vibra al girar. No recuerdo, si es q con la original, va menos pesada, porque la "original" que me vendieron por internet, en una casa supuestamente conocida, que no voy a nombrar, era igual a la q tenia.
Si te queres sacar la duda, cambiale la manguera de tu amigo y luego de purgado, ves si se traslada el problema.
LA VITARA 16!!!
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
puede se el tema del diametro de la manguera(a veces le erran :angry: )
la otra opcion es entrada de aire, burbujas en el sistema, si al mismo tiempo que esta pesada se siente un ligero temblor; por algun lado le entra aire al circuito
Ronnie van de Ploeg
Si me falto agregar que la manguera a la cual me refiero, esta en la succion, y lo que hace, es hacer cavitar la bomba, y es ese el ruido a vibracion. Eso causa espuma, al igual q si estuviera chupando aire. Por eso, insisto es hacr el intercambio una con otra que sea la original. ( si antes se descarto entrada de aire) Si no se arregla, la bomba puede ser el problema
LA VITARA 16!!!
GUS8080
Nota por GUS8080 »
Voy entendiendo, pero el tema es que no tengo la manguera original. Lo que hicieron fue hacer la manguera nueva en una casa que repara direcciones hidráulicas.
¿Como se cual es el diámetro original?
¿Para verificar si el circuito tiene aire tengo que hacer el procedimiento que me paso el Gayego?
Me parece un poco difícil de conseguir la manguera original, si saben donde pasen el dato.
Gus
Was
Nota por Was »
Tengo entendido que se auto purga, con el motor en marcha, giras toda la dirección a tope para un lado y luego a tope al otro, varias veces
Walter
david1
Nota por david1 »
fijate que en la caja de direccion hay un tornillo que sale para arriba con una tuerca que slo agarra.
ese es elcque regula la soltura que sentis en el volante. si no te das cuenta cual avisame
