Hola, supongo que haces esa pregunta porque ventea, cierto? Realmente yo no se si lleva o no retenes, de llevarlos te recomiendo que coloques solamente los originales o en su defecto unos muy buenos de caucho-silicona. Para cambiarlos no es necesario levantar la tapa de cilindros, saca las bujias, coloca las valvulas de cada cilindro ambas cerradas, inyecta aire comprimido por el alojamiento de la bujia, comprimi el resorte, sacas trabas, colocas reten nuevo y armas. Ojo, hace de una valvula por vez, y asegurate de tener muy buen caudal de aire comprimido y presion, sino se te van a caer las valvulas dentro del cilindro.
Suerte.
