Guias de asiento delantero del conductor vitara 3P 93
Hola, hace un tiempo se me traba el asiento del conductor, se clava, no corre. Lo vio un mecanico que le hizo algo, lubrico, pero me dijo que habria que reemplazar la guia izquierda (estando sentado) aunque dudo que se venda sola, debe venir el par, si es que se consigue o alguien sabe como resolver este tema. Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ronnie van de Ploeg
Re: Guias de asiento delantero del conductor vitara 3P 93
mira, para mi tu mecanico no vio q la palanca q se usa para destrabar, destraba del lado derecho unicamente, pero del lado izquierdo, el movimiento llega por medio de un alambre. Para mi no se dio cuenta q el alambre no le llega a dar el recorrido suficiente.
Si la guia se gasta, primero te va avisando q avanza trabada y renegando.
Fijate vos mismo lo del alambre. Te vas a dar cuenta q le podes torcer una chapita para q el recorrido sea un poquito mas.
LA VITARA 16!!!
gracias por la respuesta, pero el tema es que la guia esta gastada, lo del alambre, la traba, etc. esta claro como funciona. Y si fue avisando, estaba duro, no corria bien y finalmente un dia se clavo. La desclavo este mecanico y dos meses despues volvio a pasar lo mismo y desarmando, lubricando la podes llevar pero lo ideal seria cambiar esa guia o ambas.
