Hola gente,tengo un Samurai 1.3 i monopunto,esta teniendo un falla,en vacio acelera lo mas bien,pero cuando voy andando y lo acelero tiene una quedada,si lo acelero a fondo en ves de salir se viene para atras,arranca lo mas bien,regula,lo unico que noto es que cuando regula por ahi sube y bajan las vueltas,pero muy poco,y noto que la falla la hace al par de minutos de arrancarlo,me parece que cuando esta frio frio no la hace,alguien tiene idea que puede ser,ya le toque todo,pero no cambie nada todavia.A VER QUIEN ME PUEDE AYUDAR,me esta volviendo loco!!
Desde ya les agradezco
Saludos a todo
Gaston
Falla el Samu,ayuda
- samuraijack7000
Re: Falla el Samu,ayuda
fotografiando todo el proceso para no meter la pata al armar, desarma el motor paso a paso,limpia todo el carbon que se le forma con wd-40 seca y limpia todo muy bien y rearma el conjunto. En el que tenia yo asi lo solucione. Deberia quedar bien, caso contrario, tenes que pientear el terminal de diagnostico y ver en el tablero que codigo de falla tira y de alli si no se puede hacer nada, derecho al mecanico
- barbudo
Hola Gaston revisa bien todas las mangueras de aire
Un abrazo , Barbudo Suerte
