ESCANEAR VITARA
- alberto carlos
ESCANEAR VITARA
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
Re: ESCANEAR VITARA
Hola: Andá a la calle 120 casi 529, de la mano de los números pares, andan 10 puntos y atienden autos de alta gama. Suerte.
Re: ESCANEAR VITARA
la podes escanear vos, es muy facil busca en los manuales esta como hacerlo y los codigos de error
Re: ESCANEAR VITARA
Alberto llámame por teléfono que te explico como hacerlo y con lo que te cobran te comes un asado!
- alberto carlos
Re: ESCANEAR VITARA
Re: ESCANEAR VITARA
Alberto ahi te paso un privado con lo que hablamos.
El sensor de temperatura (ect sensor)es muy barato, directamente lo cambiaria yo.
Hace el testeo como te dije segun pancholaf, a mi me resulto facil hacerlo, asi que a vos tambien.
No encontre donde dice como hacerlo ahora mismo pero bsucalo que tiene que estar.
Aca tenes el post que dice segun el numero que significan los errores:
viewtopic.php?t=21037&highlight=diagnostico
Aca tenes el de la limpieza del cuerpo de mariposa etc:
viewtopic.php?t=25544
Les consulto a los moderadores de paso. hay un lugar donde estan estos tutoriales ordenados?
Saludos a todos
Saludos a todos
Re: ESCANEAR VITARA
Moderadores ya encontre donde estan los tutoriales
Pero no encontre el del autodiagnostico, asi que arme algo rapidito para alberto y para el que no sabe:
Primero que todo hay que unir con un cable o con un clip lo que muestra la foto de abajo
Luego de eso, poner en contacto la camioneta.
La luz del check empezara a titilar y con eso nos dara los errores que tiene
si titila dos veces significa que el error empieza con 2
y luego tititla pero mas rapido, eso nos da la siguiente parte del error, por ejemplo 3
entonces el error es "23"
Mas arriba en un post de pancholaf hay una lista con los significados de los errores.
Si la anomalía o mal funcionamiento reside en dos o más áreas,
la lámpara indicadora de mal funcionamiento indica los códigos
tres veces cada uno.
Y el parpadeo de estos códigos se repite mientras diagnóstico dejemos el clip/cable enchufado en la ficha
Para terminar con esto, solo sacamos contacto y quitamos el clip/cable.
Perdon que no ponga las fotos directamente pero no encuentro como hacerlo
