Limpieza de Inyectores - Made in Casa
jimbo_verde
Re: Limpieza de Inyectores - Made in Casa
Nota por jimbo_verde »
Hace unos minutos regrese del curso de inyección. El generador de pulsos varía el ancho entre 2 y 6 ms y la frecuencia la marca en RPM y va de 1.000 hasta 10.000 en escala continua. En el curso limpiamos a 4ms y frecuencia 3.000 RPM, pero es indistinto según el profesor, lo importante es que se accionen.
SERGIO
LU3ASD
juliano
Nota por juliano »
Gustavo el diodo como lo pido? me das las características?
El trafo 12v cuantos amperes?
Trabajo en sistemas, así que puedo usar una fuente pc sin dramas.
Porqué me decís que sólo 15 minutos de batea le de a los inyectores?
Jimbo para saber no mas el curso donde es y el precio? Esta bueno?
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
juliano escribió:Gustavo el diodo como lo pido? me das las características?
Para mover los 4 inyectores juntos el trafo de 12 v tendría que ser de 4 amperes. (cada inyector consume 1 A)
El diodo para mayor seguridad de 6 amperes 1000 Volts PI
Las fuentes de pc son conmutadas y no te sirve, por allí un trafo de impresora de las viejas. (esos que son pesados porque son nucleo de hierro)
Digo 15 min porque estuve viendo, en el taller de un amigo, un limpiador de inyectores profesional con probador. En la batea de ultrasonido recomiendan expresamente 10 minutos (15 máximo) no exceder .
Exitos
jimbo_verde
El trafo tiene que ser de alterna de ambos lados para que el inyector conmute, ojo con eso! Lo del tiempo de limpieza a mi me dijeron que los limpiemos una hora o mas. Estimo que en esto cada doctor con su reseta. No importa como conectes el diodo, dado que al ser un bobinado el inyector abriría igual, por onda positiva o por negativo.
El curso lo estoy haciendo en el ITCA, un instituto en Villa Pueyrredon. Como el profesor tiene taller, todas las clases trae un auto con diferentes problemas de inyeccion y lo reparamos en clase.
SERGIO
LU3ASD
gustavo LU2HC
Espectacular Sergio, muy buenos los aportes de los tiempos, frecuencias y detalles operativos
Estimo que el tiempo de limpieza por ultrasonido debe depender de la energía que entregue el baño
Si lo pasamos se daña el inyector por cavitación.
Circuito: conectándolo asi seria mas racional porque evitaría una saturación del núcleo del trafo y permitiría diodos y trafo mas chico
2 trabajan con una semionda y otros dos con otra
con un trafo de 3A y diodos de 3A 1000 VPI, creo que seria suficiente
Exitos
jimbo_verde
Siempre dije en la facultad que el Paint era la mejor herramienta informática para dibujar circuitos!!! :jump: :jump: :jump:
Muy bueno el circuito, eso debería funcionar a la perfección.
SERGIO
LU3ASD
juliano
Nota por juliano »
Me llego la batea ultrasonido y ya la probe, limpie el iac de mi camioneta ya uqe tengo algunos problemas, regula muy bajo en frio y cuando prendo el aire acondicionado se cae de vueltas, asi que apunte al iac y empeze limpiandolo con la batea y mr musculo anti grasas durante 15 minutos en 50 hz(esta bien 50 hz?).
Tambien teste el iac con el tester segun el manual y esta dañada el conector 1 y 2 no responde :wall: :wall: lamentablemente cuesta $1700 y no creo que alguien sepa repararlo.
Consegui este transformador para la limpieza de los inyectores:
http://img705.imageshack.us/img705/9287/trafog.jpg
me sirve?
despues veo de conseguir el diodo que corresponde (cual es?)
cuando tenga todo la idea es que meta en batea el inyector entero dentro de la batea con lso cobales que vienen del trafo? y le de corriente con un boton y de esa manera se accion y se cierre el inyector verdad?
Llame al insituto itca para anotarme al curso pero el proximo es el 6 de agosto y me queda medio lejos, voy a ver si puedo hacerlo en http://www.testengine.com.ar/ me parece que esta bueno el lugar y me queda mas cerca, luego les cuento que hago,muchas gracias
Desde ya muchas gracias!
juliano
Nota por juliano »
Esto seria lo mismo que el trafo y el diodo?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... as-iac-_JM
gustavo LU2HC
me sirve?
Hola Juliano, me parece que ese trafo no te sirve porque es una fuente conmutada (te das cuenta por el amplio margen de tensiones de entrada). tiene que ser de los antiguos de nucleo de hierro y bobinado en cobre
El articulo de mercadolibre
seria altamente superior al trafo y el diodo.......... pero es mas caro.
Exitos
juliano
Nota por juliano »
Gustavo no tengo en casa un trafo de esos, voy a ver sí puedo comprar uno de esos de internet. Gracias nuevamente
jimbo_verde
Mediste la IAC antes de sumergirla en el ultrasonido? Solo para saber.
SERGIO
LU3ASD
juliano
Nota por juliano »
jimbo_verde escribió:Mediste la IAC antes de sumergirla en el ultrasonido? Solo para saber.
No, no lo hice, lo chequee luego de la limpieza. Por que preguntas?
Estoy estirando la compra hasta que algun conocido viaje afuera y me lo traiga de afuera. Si saben de alguien que venda algun iac me avisan por favor. gracias
jimbo_verde
Solo para saber si le afecto el ultrasonido. Nunca sumergi un IAC entonces quería saber si habías medido antes o despues. Si el ralenti te fallaba mucho seguramente estaba cagado de antes.
SERGIO
LU3ASD
juliano
Nota por juliano »
Yo creo que estaba roto de antes ya que no cambio en nada el funcionamiento.
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Alguno que haya limpiado los inyectores con su batea de ultrasonido saco fotos del antes y el despues o alguna filmacion para ver como actua el ultrasonido?
Notaron grandes diferencias en el andar del auto??
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
jimbo_verde
El service de inyeccion se debería hacer como se hacen el cambio de filtros. Se recomienda cada 20.000km. Después cada cual a su gusto...
Yo principalmente noté que el ruido del motor era mucho mas parejo, como si cada piston funcionara por igual.
Yo no saque foto de antes, pero la batea quedo con el agua negra y eso salio de los inyectores.
SERGIO
LU3ASD
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Bueno voy a intentar por 3ra vez subir las fotos de la limpieza de inyectores por ultrasonido
Los inyectores recién sacados de la camio
La batea de ultrasonido, comprada e ML
La batea con 50% de cif y 50% agua
Ahi le saque los o-ring a los inyectores
Conexion de la placa generador de pulsos o excitador de inyectores (PWN)
Se larga la limpieza
Ajustando el tiempo en 30 minutos
En Pleno funcionamiento con el generador de pulsos y la batea
Midiendo la tensión con el pote a mínimo del generador
Midiendo la tensión con el pote a máximo del generador
Esta fue la mejor tensión para la limpieza, casi al medio del recorrido del eje del pote
Ahi se nota en que potencia 50 w y tiempo de 30 minutos
Ya se nota el cambio están muy pero muy limpios
Una de mas cerca
Después de la limpieza no se si se aprecia en la foto pero es impresionante la mugre que tenian
Bueno quedaron algunas fotos mas pero es para saber que no es nada complicado realizarlo y el cambio en la camio es notable, se siente el motor mucho mas sereno con mas reacción y medí el consumo y bajo algo
Rodolfo
gustavo LU2HC
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
:lol: ESPECTACULAR TRABAJO RODOLFO....... :lol:
Y muy bien documentado y explicado
Sergio y vos me están entusiasmando a sacar los inyectores y limpiarlos
Exitos
gustavo LU2HC
¿le cambiaste los filtros y los o`rings?
rodosanbernardo
Hola Gustavo
La verdad que después de la limpieza se nota una mejora en la camio considerable en mi caso, también probé con el trafo de 12 volt y los dos diodos y funcionan muy bien, lo que hice fue también en intervalos de 10 minutos levantar los inyectores y ver como se bajaba el liquido
Con respecto al cambio de los o-ring y los filtros no los cambie por que acá no se consiguen
Pero me parece que con la limpieza por ultra sonido quedan muy bien ya que los estuve mirando atravez de una lente de lupa, antes de la limpieza y posterior y note la diferencia y los o-ring estan impecables
Gustavo si me anime yo como no lo va a hacer Ud
Gracias a Gustavo y Sergio que brindaron información, datos y circuitos encare esta limpieza
Muchas Gracias a ambos por brindar sus conocimientos
Rodolfo
jimbo_verde
Felicitaciones a todos por los aportes de conocimientos, creo que dejamos un buen tutorial. El tema de los o-ring es complicado si están resecos, pero si safan pueden tirar más. Los filtro es mejor cambiarlos, pero igual la limpieza los destapa un poco.
PD: Que taller prolijo, tiene piso alfombrado!!!
SERGIO
LU3ASD
juliano
Nota por juliano »
Muy bueno quedo el post gracias a ustedes y las fotos, todavia no pude comprar el equipo para hacer abrir y cerrar los inyectores, asi que seguro este fin de semana los limpio sin hacerlos abrir y cerrar, el tema de los orings y microfiltros es el tema complicado me parece.
Gracias a todos por las explicaciones y las fotos.
juliano
Nota por juliano »
Miren que facil y practico:
http://www.youtube.com/watch?v=hyZwmMV8gz0
Pollo Rutero
Nota por Pollo Rutero »
Bendito Ingenio!!! Los Felicito por el aporte tanto en el brico como en el debate generado!!!
Atte
Pollo Rutero
