Placa disco y crapodina Valeo, que tul?
- Seba Kaddour
Hola amigos!,
Que me pueden contar de esto?, es bueno?, lo recomiendan?.
Slds!.
Seba.
Slds!.
Seba.
Re: Placa disco y crapodina Valeo, que tul?
es marca de primera!!, que el trabajo te lo haga alguien que te de garantía!!
ningun problema, use tanto original como valeo, y la verdad por el tiempo que lo use no note diferencia, si bien era en motorizaciones diferentes... no note cambios, ni trepidaciones ni cosas raras
Marcos La Lucila
Valeo es equipo original en muchas marcas y modelos tanto autos comunes como alta gama..
no se que diferencia habra entre los valeo orignales europeos y los mercosur....
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- clarck
yo le instale un kit de embrague valeo y despues de 60000 km 0 drama ponelo tranquilo.
es lo que poníamos en los taxis. dale para adelante.
Hola, me podrían pasar los precios, para evaluar si me conviene comprar por aquí (Uruguay) o me los traigo de Argentina.
Abrazo
Abrazo
justo doy con el tema indicado...
En mi GV HDI el pedal de embrague despega con poco recorrido, debo pensar en ir cambiandolo pregunto.
Si es asi que se debe cambiar, donde conseguirlo y cuanto cuesta.
Gracias por la ayuda.
Estoy de Vuelta, pero mi corazon siempre anduvo en un vitara
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Ruben yo no tengo mas la chata y la verdad que no me acuerdo bien, pero si no estoy errado creo que tiene regulacion y esta en el mismo pedal, repito no me acuerdo pero por ahi otro usuario de hdi dira si estoy equivocado o no. Saludosrubenl escribió:justo doy con el tema indicado...
Gracias por responder, es correcto esta en un lugar reincomodo esta en el perno del pedal con tuerca doble.
hay que ser contorsionista jajaja
lo que me preocupa es que si es normal que se deba dar mas registro o es producto del desgaste del embrague al estar llegando al fin de su vida util.
alguien sabe que km dura a cuando lo cambiaron.
gracias a todos
gracias a todos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Lo que yo te puedo comentar es que a la mia a los 120 mil km le baje la caja para cambiarle el reten de bancada que perdia, al sacar el embrague y fijarnos todavia estaba bastante bueno, tenia para rato, pero todo tambien esta en el uso, si agarras un bruto que no sabe te quema un embrague en pocos kilometros, es muy relativo, pero en tu lugar yo regularia un poquito el pedal y despues te vas fijando si se te vuelve a acortar, pero no lo cambies al cuete, tambien fijate si el pedal esta duro, cuando se jode se empieza a endurecer el pedal. Saludosrubenl escribió:Gracias por responder, es correcto esta en un lugar reincomodo esta en el perno del pedal con tuerca doble.
gracias a todos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Otra cosa que me olvide y te doy la recomendacion para que no te pase a vos, si te tiras abajo de la camioneta vas a ver que en la caja hay un brazito metalico que entra adentro, que se mueve al apretar el embrague.
Ese brazito lleva un guardapolvo de goma, fijate cada tanto tenerlo bien colocado, que no este roto, o "tenerlo" , porque a mi me paso una vuelta andando en los medanos que se empezo a poner durisimo el pedal y hacer ruido, tenia que hacer mucha fuerza para apretar el pedal, cuando me fije se habia salido ese guardapolvo y habia entrado arena a la caja, decir que le mande W40 a morir por el agujero y le coloque el guardapolvo y se ablando, no paso nada.
Muy bueno tu consejo, lo voy a revisar y seguir tus instrucciones.
Uff hace mil que no pregunto pero pensa que debe rondar unos 2500 / 3000 pesos placa disco y ruleman de empuje o grapodina... en dólares depende jaja a precio oficial ( que seria un valor de referencia si lo compras con tarjeta de credito uruguaya) unos 575 Dólaresbrunopq escribió:Hola, me podrían pasar los precios, para evaluar si me conviene comprar por aquí (Uruguay) o me los traigo de Argentina.
Abrazo
Las 4x4 son lo mas.
