ayuda muchachos!! ficha autodiagnostico
hola muchachos buenas noches, alguin me puede ayudar con la ficha de autodiagnostico de una grand vitara 2001 a/t, la e buscado por todos lados y no la encuentro!! alguin sabe donde puede estar ??? gracias
						Re: ayuda muchachos!! ficha autodiagnostico
fijate si es esto, pero usando el buscador esta todo, pancholaf posteo como puentear, fijate sii es este
viewtopic.php?t=21037&highlight=diagnostico
Ariel
gracias vanyi eso lo entiendo pero lo que no le puedo encontrar es el conector, se lo busque por todos lados y no hay caso!!
el tema es que las fotos ahora no aparecen, fijate en el link del posteo que te copie, es el 1er posteo de la pag 2, dice:
el conector esta sobre el interior del guardabarros izquierdo, en el pasarueda. En un soporte negro hubicado entre el deposito de agua para el limpiavidrios y la bomba de frenos.
La foto copia y pega el link en ventana nueva que no se porque no la abre.
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... ngine.png/
Ariel
si si la foto la veo todo  bien pero  la bendita ficha no  esta, ni ahi ni  en las puntas de los faros no la veo por ningun lado!!por ahi  estas que son japonesas, lo traian  en otro lado , pero la verdad que la busco y la busco y no esta!!, muchas gracias de todas maneras por ayudarme
sacale una foto y ponela aca que te digo si la veo yo
Ariel
gracias chicos por ayudarme, mañana publico una foto
a ver si esto ayuda, fijate que el trazo rojo acompaña al cable que termina en la ficha, la ficha va enganchada detras de la sirena, en una chapita que viene de fabrica montada contra el guardabarro al lado del aparato del abs que es dedonde salen todos esos cañitos, el verde es el chicote de donde viene, el chicote de la ficha nace ahi nomas
Ariel
[img][IMG]http://img202.imageshack.us/img202/4954/foto0094a.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/9582/foto0095h.jpg[/img]
ahi van las fotos chicos pero les aseguro que la ficha no esta, el ramal se ve sano sin reparaciones, hay dos opciones, o los ponja se la olvidaron de poner o en este modelo(2001 automatica) lo trae en otro lado, ya me fije ahabo del abs, atras de la bateria, abajo de la guantera donde esta la ecu y abajo del volante creanme que no esta
gracias chicos por su tiempo
Yo tengo una modelo 2001 automática y lo tiene, mañana le saco una foto y la subo acá.
Ahí lo tenes en quequen a chipi que te va a poder decir donde esta y es un fenómeno! Saludos
Ahora que vi tus fotos no lo veo en la tuya, mañana le saco unas fotos a la mía y te filmo un vídeo, igual como te dije, tenes la suerte de tener cerca a chipi, anda a verlo.
Tenes algún problema o sólo de curioso Queres ver donde esta?
gracias juliano tenes razon no lo conozco  a chipi pero  se de su reputacion con las suzuki ahora le mando un mp a ver si me puede dar bolilla
abrazo
						abrazo
				Marcos La Lucila
pablo..
Es un conector que tiene como un chupete de goma cuadrado para que no le entre polvo y tiene una ranura donde se encaja una de las aletas que hay del lado del guardabarro.
del lado del guardabarro tenes como una pieza que sera parecida a un porta relay donde va enganchado el chupete de goma que te digo.
para que te hagas una idea de como es fijate del otro lado donde esta la fusiblera que tienen la tapa verde donde al costado hay varios de esos chupetes cuadrados.
saca la sirena y busca bien porque tiene que estar por ahi, capaz que lo metieron debajo del abs o por ahi..
buscalo porque es parte del ramal de cables.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
gracias marcos por ayudarme , pero  se cual  es la ficha la he visto  en fotos y  soy  bastente rompe con los fierros asique me doy  bastante maña , pero  te aseguro  que no  esta, pareciera que no la a traido nunca ya que el ramal  que anda por ahi por donde esta el  abs se ve impecable y  sin  reparaciones, por eso mi  duda por ahi  los modelos mas viejos o esta como la mia que es automatica lo traen  en otro lado
abrazo
pablo
						abrazo
pablo
Pablo,pablo y. escribió:gracias marcos por ayudarme , pero se cual es la ficha la he visto en fotos y soy bastente rompe con los fierros asique me doy bastante maña , pero te aseguro que no esta, pareciera que no la a traido nunca ya que el ramal que anda por ahi por donde esta el abs se ve impecable y sin reparaciones, por eso mi duda por ahi los modelos mas viejos o esta como la mia que es automatica lo traen en otro lado
abrazo
pablo
Yo tengo una 2002, pero es Chevrolet Tracker, lo mismo que la Grand Vitara, y me tope con tu mismo caso, despues de buscarle y preguntar por todos lados, al parecer hay una version donde no incluyeron la famosa ficha de autodiagnostico, tal vez sea tu mismo caso.
y si es posible, estaria bueno poder dar con el esquema electrico exacto a tu modelo y transmision
							Ariel
Pablo yo tengo una chevrolet grand vitara modelo 2001 automatica este verano estuve por necochea ahi conoci a chipi y te puedo decir que es un fenomeno!!.
aca te dejo una foto que le saque a la ficha en la mia:
http://img542.imageshack.us/img542/9092 ... ositco.jpg
fijate que puse la letra "A" en donde esta la ficha
despues mirando tu foto me di cuenta que donde tengo agarrada la chapa que sostiene la ficha de autodiagnostico vos no la tenes, en la foto mia le puse la letra "B"
sera que la tuya por alguna razon no la tiene. si tenes ganas y tiempo, pegate una leida al manual de la instalacion electrica y segui los cables a ver donde van a parar y armaas tu ficha de diagnostico, y te doy un consejo, dejala adentro del habitaculo, asi no tenes que levantar el capot ni bajarte para hacer el check.
Espero haberte sido de ayuda! suerte! y cuando vaya por alla te mando un privado asi nos vemos!!
dale juliano  te espero con gusto y  muchas gracias por tu tiempo
abrazo
						abrazo
Muy buena tu idea juliano, de ser asi, solo habria que seguir un solo cable, en este caso el numero 2, ya que con el que puentea, el 4, es tierra (-).juliano escribió: sera que la tuya por alguna razon no la tiene. si tenes ganas y tiempo, pegate una leida al manual de la instalacion electrica y segui los cables a ver donde van a parar y armaas tu ficha de diagnostico, y te doy un consejo, dejala adentro del habitaculo, asi no tenes que levantar el capot ni bajarte para hacer el check.
Y a reserva de que haya interpretado mal el manual, el cable 2 va directo a la ECM, que es la terminal 29 del conector E61.
A menos que un buen samaritano con ficha de diagnostico se ofreciera a corroborar la continuidad entre la terminal numero 2 de la ficha de diagnostico y la terminal 29 del arnes E61 de la ECM...
Saludos..
eso me animo  a hacerlo, pero primero precisamos saber si  estamos hablando  del mismo  cable y  estar seguro  que hay que mandarlo a masa, por las dudas diganme que color es el cable que va a la ficha de autodiagnostico y  si estan reseguro  que el otro cable del puente va a masa
graciasssssssssss
						graciasssssssssss
Mañana miro el color del cable
Segun el diagrama el cable numero 4 va a masa, es facil corroborarlo directamente de la ficha.pablo y. escribió:eso me animo a hacerlo, pero primero precisamos saber si estamos hablando del mismo cable y estar seguro que hay que mandarlo a masa, por las dudas diganme que color es el cable que va a la ficha de autodiagnostico y si estan reseguro que el otro cable del puente va a masa
graciasssssssssss
El otro cable, el que en teoria va a la ECM segun diagrama es Amarillo.Ya cheque en la mia y no tiene el cable que debe de ir en el arness, esta libre ese espacio.
Mirando la ECM de frente, el arness es el primero de izquiera a derecha, y mirando la 3ra linea de cables (la de mas abajo) y contando de izquierda a derecha seria conforme a la imagen que puse, es decir:
35 34 X 33 32 31 30 X 29 28 27 26 X 25 24
y los colores (segun la mia):
Donde en teoria iria el cable amarillo (si es que es amarillo finalmente) es a la izquierda del azul con blanco..ya que el que va junto al naranja con azul es el de ABS, que no trae la mia.
A ver si no estoy mas perdido jajaja
Xcabo lo tuyo es fenomenal, gracias por tanta predisposición! ahora consulto: vos no tenes el cable conectado, pero en la ficha de autodiagnostico si el cable llega? a vos te funciona el autocheck?
Juliano,juliano escribió:Xcabo lo tuyo es fenomenal, gracias por tanta predisposición! ahora consulto: vos no tenes el cable conectado, pero en la ficha de autodiagnostico si el cable llega? a vos te funciona el autocheck?
Nada que agradecer, bastante ayuda nos da el foro que cualquier cosa que uno pueda aportar en reciprocidad es poco.
Como comentaba al inicio, yo tengo el mismo problema que Pablo, no tengo la ficha de autodiagnostico, y al no encontrar el cable, es una prueba real de que hubo modelos donde no salio de fabrica con la famosa ficha. lo que investigue lo tome del manual de conecciones electricas del grand vitara.
Bueno ahora voy a la chata y miro el color del cable y saco un par de fotos
El cable dos, es amarillo, le saque dos fotos pero estoy desde el cel, luego las subo.
