Hola a todos!!, si bien todavía no hice la presentación oficial, me subí a una Montero 3.2 2005, que pronto presentare en sociedad, tengo 2 preguntas:
. Según su único y anterior dueño siempre utilizo aceite Shell Rimula 15 40 para diésel me conviene seguir con ese o podría cambiarlo sin problemas?, me recomendaron Valvoline, que onda?
. La Chata viene con 2 baterías de fábrica, alguno sabe si están en paralelo, es decir si hay una nueva y una vieja se descargan entre sí?, o si vienen aisladas entre sí? Y por último de estar aisladas, cual sirve para el arranque?
Montero 3.2 DI-D - que aceite usar?, 2 baterÃas de fábrica
Ariel Hilu
Montero 3.2 DI-D - que aceite usar?, 2 baterías de fábrica
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Salu2
Ariel Hilu
Re: Montero 3.2 DI-D - que aceite usar?, 2 baterías de fábri
HOLA ARIEL!!
LO DE LAS BATERIAS LO DESCONOZCO (PREGUNTALE AL DUEÑO ANTERIOR),
PERO POR EL ACEITE TE DIRIA QUE SIGAS CON EL HISTORICO.
SI LO USA HACE AÑOS Y ANDA BIEN , PORQUE CAMBIARLO? SE ENTIENDE?
SON 7 AÑOS, ESE ACEITE NO ES MALO Y SE CONSIGUE EN TODOS LADOS, NO ASI EL VALVOLINE. (YO USO VALVOLINE.....)
LINDA LA MONTERO, QUE LA DISFRUTES!
Ariel Hilu
Gracias Tito !!
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Hola Ariel, las dos baterias deben reemplazarse en el mismo momento, de esta manera se prolonga la vida util y se obtiene el maximo rendimiento. Seguramente el circuito funciona con 12 volts puede tener 2 baterias de 6 volts en serie o 2 de 12 volts en paralelo. Como consejo te diria que si estan en serie cada 4 meses las cambies de lugar. Saludos Miguel
Ariel Hilu
Hola, solmar, la chata trabaja con 12V, mi duda es si están las 2 baterías en paralelo o están aisladas entre sí, voy a revisar estos días la instalación para determinarlo, básicamente porque me la entregaron con 2 baterías de 65 amper y la chata original usa de 90, con lo cual yo le intale una nueva de 90 pero quedo la otra de 65......
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Hola Ariel, las baterias deben estar vinculadas entre si ya que el alternador que las carga es el mismo. Si las baterias son de 12 volts la conexion es en paralelo (positivo con positivo y negativo con negativo), deberias seguir los cables de cada una para ver como se unen. Respecto a los amperes si tenes dos baterias de 65 amperes conectadas en paralelo logras 130 amperes.
Miguel
Miguel
Ariel Hilu
Gracias solmar, lo que quería averiguar es si vienen con algún aislador de fábrica o si me convendría ponerle uno que yo tengo, te aclaro que el aislador lo que hace es justamente aislar las baterías, pero para un lado, es decir permite que las cargue el alternador, pero no permite que se descarguen entre sí, más que nada para que no se mueran juntitas...
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
