Problema con el viscoso.
- marcos guerrero
Hola, les hago una pregunta el viscoso del ventilador de la gv esta muy suelto y me levanta temperatura el motor, si alguien sabe si se cargan con algún liquido y saben donde comprar dicho liquido se lo agradecería o directamente hay que cambiarlo. desde ya muchas gracias.
Re: Problema con el viscoso.
Hola..
Mira del viscoso se hablo mucho en el foro, y tenes varias opciones unas mas baratas que otras..
podes:
1) Colocar un viscoso nuevo, a) original ó b) alternativo
2) Repararlo, podes mandarlo a reparar a algun taller que reparan bombas de agua, que generalmente algunos tambien reparan los viscosos ó intentar repararlo vos mismo..
Si optas por intentar repararlo vos tenes que conseguir un aceite que es especial para los viscosos que es marca toyota...
acá te paso una página del foro de 4runner donde muestran el paso a paso como reparar un viscoso, por ahi tu viscoso no es exactamente igual pero el principio el trabajo que hay que hacer es el mismo..
vi una vez en el foro que el viscoso de las GV tiene una chapita que hay que desplazarla sacando unos tornillos para llegar al agujero donde se carga el aceite.
acá va el instructivo
http://www.4runnerforo.com/phpBB3/viewtopic.php?t=89
la opcion 3) seria en caso de urgencia y necesidad pero solo por excepción ya que el viscoso estaría acoplado permanentemente, y seria bloquerarlo de alguna manera con tornillos como antes se hacia con los ventiladores de los peugeot 504 viejos que tenian un acople elctromagnetico y cuando fallaba se le ponia un tornillo que lo bloqueaba y estaba girando a la velocidad del motor todo el tiempo..
espero que te sirva de algo
podes:
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
De que chata es? 1.6 ?? 2.0 Nafta??? 2.0 Diesel TDi???...V6??...
Si queres te paso un lugar donde reparan viscosos y tienen alternativos
Las 4x4 son lo mas.
