consulta sobre tanque de nafta vitara jlx 1.6
HOLA MUCHACHOS, SE ME PINCHO EL TANQUE DE NAFTA Y HAY UN SUZUKERO QUE VENDE UNO PERO ES DE VITARA 1.8 64 LTS. . ALGUIEN SABE SI ES IGUAL AL DE LA 1,6 16V?
LU7DEU
Re: consulta sobre tanque de nafta vitara jlx 1.6
Casi con seguridad te dería que no es igual.
El chasis de la 1.8 es más ancho.
Walter
- qepdcarlos
nop el de la vitara 1.6 es de 55 litros. no sabria decirte si entra. igual no es
que bajon, alguien que venda un tanque ? o como repararlo?
LU7DEU
Habla con pampa que tiene basta experiencia en el tema.
Por tu zona, busca uno que haga radiadores, ellos te lo sueldan o te pueden decir quien lo hace.CHANGARIN escribió:que bajon, alguien que venda un tanque ? o como repararlo?
Por una pinchadura no vale la pena comprar uno nuevo...
Walter
hola was, lo voy a consultar con alguno que haga radidores a ver que me dice, un amigo me dijo que lo repare con resina de epoxi y fibra de vidrio pero no se.
gracias por el dato
gracias por el dato
LU7DEU
que tal Changarín, mira, yo no lo repararía con resina.
Si es una pinchadura, para salir del paso, limpia donde esta pinchado y frotale jabon blanco (asi yo sali del paso con un dodge 1500 hace mil años
Walter
que buen dato para safar, ya encontre quien me lo repare como comentaron en una casa de radiadores , es una rajarura como de 50mm y tiene un golpe ya lo habia reparado con masilla plastica para safar y viste como es, lo haces hasta que puedas repararlo y nunca mas hata que salta el problema de nuevo
bueno para soldar la rajadura y hacerle un parche me cobran $ 200 no es caro creo, el tanque lo saco y pongo yo .
gracias Was
gracias Was
LU7DEU
bueno finalmente me repararon el tanque, lo soldaron tal vez con estaño mañana a colocarlo y llenarlo para ver que no pierda dejo fotos
asi estaba
y asi quedo x 200 p
asi estaba
y asi quedo x 200 p
LU7DEU
- qepdcarlos
seguro queda bien. no tiene mucho misterio eso!!! suerte!!
- Pampa
Hola, lástima que leí tarde!!!
Para reparación rápida y muy duradera, la resina epoxi cin fibra de vidrio va muy bien. No dura para siempre pero en uso urbano tengo uno reparado así hace más de un año.
Lo que hiciste es correcto, el asunto es que generalmente el fondo tiene marcas de óxido por adentro y más adelante aparecerá otra vez. Ojala que no.
Lo que yo hice fue hacerle cambiar el fondo. Este taller anda muy bien
http://www.tanquesivan.com.ar
Un detalle no menor: se suele desoldar la "tacita " donde está la bomba de nafta. Queda suelta y con el golpeteo rompe el prefiltro de la bomba de nafta y a veces, cuando cambia de posición traba el flotante del indicador de nivel. Hay que ponerle un tornillo con tuerca y estañarlo del lado de afuera
Sergio
gracias por el dato Sergio, es para tener en cuenta
LU7DEU
