amigos acabo de cambiar los retenes de mi chata tiene motor V6 los cambie ya que estaba filtrando aceite hacia afuera por el motor,
bueno resulta que desde el cambio noto que al encenderlo humea exageradamente pero solo al encenderlo despues de un lapso de tiempo sin echarla andar, luego de un momento el humo se va, sera posible que hubiese quedado con alguna filtracion pequeña y que al estar detendido el carro sin usar esta se acumule y al encenderlo se queme el aceite?
o esta situacion es normal cuando se cambian los retenes???
Consulta Humo Blanco
- DocHolliday
Re: Consulta Humo Blanco
Subite una filmación así vemos el color y cantidad de humo. Y, si podés que se escuche bien el motor pegando un par de aceleradas. Es difícil ayudarte así, pero se intentará.
Cuando se arranca en frio la mia tambien tira humito blanco y luego desaparece. En estos dias de frio lo veo en todos los autos, en los nuevos tambien.
De todos modos si antes no te lo hacia y ahora si, habria que ver si no quedo algo mal.
Carlos
- DocHolliday
El humo del frío es transparente, ó sea, vapor; normal para cualquier motor de combustión interna en buen estado, ó en estado de funcionamiento normal.
El humo blanco puede ser aros (depende cómo salga despedido), los metales, ó un sin fin de cosas que se evacuan escuchando la máquina. Lo más grave sería si está golpeando abajo... pero, si hubo un arreglo, debería existir garantía del mismo.
