Mala Insonorizacion JIII
- ematillajiii
En los dos últimos dos o tres viajes cuando paso los 140 Km/h las puertas delanteras comienzan a chiflar haya viento o no , solo tiene 80 mil km por lo que no creo que sean los burletes, pienso que pude ser que se hayan aflojado las puertas por los caminos tierra pero también me parece raro
a alguien le paso o le pasa esto ?
sldss
Estanislao
sldss
Estanislao
- Martin JIII
Re: Mala Insonorizacion JIII
Hola Estanislao, sinceramente no sabria que decirte ya que si hay algo destacable 110% en la JIII es justamente la insonrización, me parece extraño lo que contas aparte de que las puertas son la tipica heladera. No creo que se hayan desajustado
En la mìa cada tanto se desajusta el portòn trasero y eso tiende a meter ruidos. En cada service se lo venìan ajustando.
Las butacas traseras tambièn meten ruido cuando vibran, pero eso se soluciona medianamente fàcil. En los services le colocaban cinta aisladora alrededor del eje sobre el que traba la butaca.
- ematillajiii
Si por eso me parece raro , ni bien me la dieron no lo hacia, y no es ruido a bisagra o algo asi, es bien chiflete de viento. Igual no es una locura se pude viajar tranquilamente.
muchas gracias
Estanislao
muchas gracias
Estanislao
- Marcelo_nqn
Hola Estanislao, buen día... ¿Hay filtración de polvo en el habitáculo?... Por más que no lo parezca pispeá los burletes, pueden resecarse y no les prestamos atención... Igualmente a esa velocidad no le pidas milagros a la chata, tené presente que no es para nada aerodinámica...
Salutes
Salutes
GV 2010 - 2.4
La que manejamos en la oficina hace ruido cerca de los 130 y pasando seguro.
El service nunca le encontro la vuelta.
Pero como a esa velocidad el consumo se va a la merda andamos mas despacio y no lo notamos.
- ematillajiii
Voy a mirar bien los burletes, a ver como están , tierra no entra una gota y eso que ando en caminos de tierra destruidos que parecen mas de talco que tierra, respecto a la velocidad es verdad que no es aerodinámica , pero antes no lo hacia o lo hacia los días de viento por eso me parece raro,
existe algún producto o algo para poner en los burletes para que no se resequen ?
gracias
Estanislao
gracias
Estanislao
- ematillajiii
Graciasss! voy a probar a ver simejora
sldss
Estanislao
sldss
Estanislao
Hola:Titoloco escribió:La que manejamos en la oficina hace ruido cerca de los 130 y pasando seguro.
Prueben ajustando un poquito la puerta: aflojás los tornillos de la traba en carrocería, golpecitos para que corra horizontal hacia adentro -no más de 1mmm- y ves.
Otra cosa que puede pasar es que te la hayan qurio abrir forzando el marco de la puerta, en ese caso le ponés una ojota de goma en la base del marco del vidrio y le hacés algo de fuerza en la parte superior del marco -CON CUIDADO- y vas aver que cede un poquito y la puerta te cierra mejor en el marco del vidrio y es suficiente.
Hocastama
