Duda con el uso de 4x4
Scarpia
Nota por Scarpia »
Como andan?
He leido por ahi que la 4H se puede poner directamente sin detener la marcha, esto es asi?
Por ejemplo vengo en 2H por camino de tierra y tengo la entrada a la playa, se puede pasar a 4H directamente o es conveniente frenar del todo?
Y en el caso de la 4L como seria?
Carlos
JulianSuzukero
Re: Duda con el uso de 4x4
Nota por JulianSuzukero »
Para pasar a 4H la misma calco que esta al lado de la palanca de cambios indica que se puede poner en marcha, creo que era hasta 60 km/h, yo la he puesto en marcha pero no a tanta velocidad, para 4L tenes que parar a punto muerto.
Rob.
Nota por Rob. »
De 2H a 4H y veceversa, se puede pasar en movimiento siempre que no se vaya a mas de 90 km/h y la dirección no este girada demasiado para alguno de los lados. Es aconsejable hacer el paso de transferencia pisando el embrague.
Para 4L hay que detenerse.
Nota: La 4H debería usarse en superficies resbaladisas unicamente (hielo, nieve, barro, tierra) y NO doblar cerrado (girar el volante hacia al extremo) en superficies con buena adherensia (asfalto seco = riesgo de romper todo!).
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
fpereyra
Nota por fpereyra »
Según el manual de h2 a h4 se puede pasar hasta los 100 km por hora, presionando el embrague, y para conectar la baja es necesario estar frenado sin movimiento, esto es lo que dice el manual. Igualmente nunca lo hice a 100 siempre a menos de 80km. Si alguien no tiene el manual me avisa y se los paso.
Abrazo
Fernando, Grand Vitara 5p 2005 nafta
Scarpia
Nota por Scarpia »
Perfecto.
Yo de cagon siempre frenaba del todo para pasar a 4H.
Muchas gracias a todos
Carlos
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Siempre es conveniente parar, por el acople.. Independientemente que Suzuki garantiza la operatividad hasta 100 Kms/h creo, en la JIII al menos. Pero reitero, siempre es mejor detenerse.
Igual habria que ponerte en un rincon en penitencia, al costado de la doble tenes la calco que explica esto para que no tengas que leer el manual :mrgreen:
Scarpia
Nota por Scarpia »
Jaja no me retes!
yo lei ese calco pero como lei que algunos detienen la marcha del todo me entro la duda.
Gracias por las respuestas
Carlos
gapbolson
Nota por gapbolson »
en la JIII, la la L4 tenes que parar y presionar freno y embrague en mi caso, sino queda haciendo un aviso sonoro y titilando en el tablero el indicador
g.
chichocesar
Nota por chichocesar »
a todos los suzukis que tuve les paso a 4H sin detener, siempre en menos de 60 kms y nunca problema
prueben es divertido.
gapbolson
chichocesar escribió:a todos los suzukis que tuve les paso a 4H sin detener, siempre en menos de 60 kms y nunca problema
en la JIII no creo que puedas, sino presionas el freno y embrague no acopla (te deje titilando las luces con un pitido molesto), igual por mas que sea "divertido"yo no lo haria
G.
En la JIII se puede pasar de 4x4 automatica a 4x4 bloqueada 50/50 o sea la alta si lo haces a menos de 100 km/h. Lo que queda chiyando es la baja que la podes accionar, pero hasta que no frenas a 0 km/h, presionas el freno y el embreague no acopla
DocHolliday
Gaby-69 escribió:En la JIII se puede pasar de 4x4 automatica a 4x4 bloqueada 50/50 o sea la alta si lo haces a menos de 100 km/h. Lo que queda chiyando es la baja que la podes accionar, pero hasta que no frenas a 0 km/h, presionas el freno y el embreague no acopla
Para bloquear, no debes presionar también el embrague y freno ? releyendo esto me rectifico y me parece que en la JIII debes detener la marcha siempre para cambiar. No será al revés, que de bloqueada la podés pasar a permanente en movimiento ??
se me armó un quilombo ..... :smt013
chee.....ustedes dos dejense de joder y experimentar que los que van a quedar chiyando son ustedes :argue: cuando rompan la reductora #-o y vayan a comprar los repuestos :wall: :mrgreen: :bia:
DocHolliday
Yo no me caliento, cualquier cosa me trae los repuestos Gaby por e-bay.... :jump:
juanandrescarri
Nota por juanandrescarri »
JulianSuzukero escribió:Para pasar a 4H la misma calco que esta al lado de la palanca de cambios indica que se puede poner en marcha, creo que era hasta 60 km/h, yo la he puesto en marcha pero no a tanta velocidad, para 4L tenes que parar a punto muerto.
Hola! Disculpa que te moleste por aca, tengo una duda sobre la posición de la palanca en 4H. Tengo una Grand Vitara 2008 Naftera 2.0.
Puede ser que al poner la 4H la palanca quede como si fuese "punto muerto", digamos, la podes mover de un lado (izquierda) a otro (derecha) como si fuese el punto muerto de la caja tradicional?
Al principio pense que era el neutro de la 4x4, despues me di cuenta que esa era la posición de la 4H. Puede ser?
gapbolson
Deberias presentarte en la seccion sociales antes de todo, esas cosas por aca son costumbre.
Ivancho18
Nota por Ivancho18 »
Gaby-69 escribió:Igual habria que ponerte en un rincon en penitencia, al costado de la doble tenes la calco que explica esto para que no tengas que leer el manual :mrgreen:
Alguien tiene foto o vende una de estas calcos?? Compre una GV 2002 TDI 4x4 y se le habia despegado la calco. Muchas gracias
Sebacosta
Nota por Sebacosta »
Buscala en mercado libre, hay una empresa en Quilmes que las hace por 150 pesos.
Abrazo
