MALACATES Y ACCESORIOS 4X4 ROUGH CHALLENGE
Hola!, si bien no soy un usuario muy asiduo quiero contarles que hoy tuve el gusto de hablar con danyEL14 , le comente que estoy importando Malacates y accesorios 4x4 y que queria ofrecerles a todo el SuzukiClub un descuento del 15% para todos nuestros productos.
Re: MALACATES Y ACCESORIOS 4X4 ROUGH CHALLENGE
Comienzo con algunos productos !!!!
Malacate RC Rough Challenge 4000 lb - 1814 Kg de Arrastre
Incluye : Boca de 4 Rodillos - Control Remoto a cable - Control remoto inalambrico - cable de acero - fusilera y toda su instalacion electrica -
Valor al publico $ 2910 Final
Valor SUZUKERO $ 2531 Final
Malacate RC Rough Challenge 8000 lb - 3629 Kg de Arrastre
Incluye : Boca de Pescado - Control Remoto a cable - Control remoto inalambrico - cable de acero - fusilera y toda su instalacion electrica -
Valor al publico $ 5210 Final
Valor SUZUKERO $ 4530 Final
Malacate RC Rough Challenge 9500 lb - 4300 Kg de Arrastre
Valor al publico $ 5841 Final
Valor SUZUKERO $ 5079 Final
Malacate RC Rough Challenge 12000 lb - 5443 Kg de Arrastre
Valor al publico $ 6316 Final
Valor SUZUKERO $ 5492 Final
Hola, un malaco de 8000 o 9500 con plasma que cuesta?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Salu2
Ariel Hilu
Hola Ariel, te paso los precios:
Malacate RC rouchchallenge 8000 Lb con cable de plasma de 27,30Mts $ 6104 Final
Malacate RC rouchchallenge 9500 Lb con cable de plasma de 27,30Mts $ 6653 Final
Quedo a su disposición.
- barbudo
Hola Ema , te pediria especificaciones por el de de 4000 lbs ( peso , medidas etc ) gracias .
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Hola barbudo como estas,
Te paso algunas especificaciones del malacate rouchchallenge 4000 Lb
Peso en caja: 28kg
Peso fuera de caja con cable de acero incluido: 26kg
Medida de empaque: 40,5cm x 20,5cm x 35cm
Medida fuera de caja: 35,3cm x 11,7 cm x 12,5cm
Motor de 1,30 ( 12v)
Cable de acero de 6 milímetros de diámetro por 13,5 metros de largo.
Si necesitas algo mas hágamelo saber!
Peso en caja: 28kg
Yo te jodo con los pesos de los de 8000 y 9500 con acero y plasma
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Muy bueno!!!!!!! Gracias por participar y dar un buen precio a los socios del club!!!!
Las 4x4 son lo mas.
Ariel Hilu escribió:Yo te jodo con los pesos de los de 8000 y 9500 con acero y plasma
Hola Ariel, buen dia!!
Ambos malacates RC de 8000 y 9500 Pesan Aproximada mente lo siguiente!
con cable de acero pesa 38 Kg.
con cable de plasma pesa 31 kg Aprox.
Saludos!!!!!
hola,
y que otros productos tenes?
chucky
chucky
Agrego algunos Productos!!
Gancho Rapido RC Heavy Duty 10000LB
Valor Publico $ 210
VALOR SUZUKERO $ 180
CABLE DE PLASMA RC 27.30 Mts
Valor Publico $ 2495
VALOR SUZUKERO $ 2165
Polea de Reenvio para 8 Toneladas con Alemite para Lubricacion RC
Valor Publico $ 405
VALOR SUZUKERO $ 350
ESLINGAS RC ALTA RESISTENCIA PARA 13000Kg
10 CM X 3MTS Valor Publico $ 210 VALOR SUZUKERO $ 180
10 CM X 6MTS Valor Publico $ 450 VALOR SUZUKERO $ 388
10 CM X 9MTS Valor Publico $ 599 VALOR SUZUKERO $ 519
Valor Publico $ 210
Valor Publico $ 405
- marcelo herrero
por casualidad malacate de 2000 lbs tenes algo? . gracias
MARCELO NP
Hola Marcelo buenas noches! ,malacates tengo apartir de 4000 Lb!! , pero ya han comprado para cuatris y anduvieron perfecto, ya que el malacate es de escaso tamaño muy parecidos a los de 2000 o 3000 Lb.
Me gustaria comprar un malaco para la chata, Vos sos de MDQ?, colocan Uds.? o sabes quien puede colocar?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
La marca no la conozco, como es el tema repuestos y garantía?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
- Tavo1973
Hola como andas , trabajas con targeta??
Ariel Hilu escribió:La marca no la conozco, como es el tema repuestos y garantía?
Hola Ariel , nosotros somo importadores directos, tenemos nuestra marca propia. En realidad nosotros distribuimos estos productos en todo el pais a casas de accesorios, es por solo que solo hacemos venta del productos y no colocacion.
La garantia es de 1 Año con el producto en uso.
Repuestos: contamos con los repuestos basicos , respecto al motor, son motores sencillos que se pueden bobinar y cambiar piezas genericas sin problemas.
Saludos y quedo a su diposicion.
Tavo1973 escribió:Hola como andas , trabajas con targeta??
Hola Tavo buenos dias !. Por el momento solo efectivo/Deposito bancario , en caso que estes en buenos aires , yo estoy viajando hoy a la noche si necesitas algo puedo alcanzartelo sin problemas.
- Tavo1973
EmaMdq escribió:Tavo1973 escribió:Hola como andas , trabajas con targeta??
Hola como andas, por el momento se me complica , en algunos dias te voy a estar llamando
Hola buenos dias!, Dale Tvo no hay Problema, Espero tu llamado.Saludos
Subo Algunos Productos mas !!!!
Vamos que estan todos a un precio Excelente!!!!!
Gancho de Acero RC para punta de Cable para Malacates!
Medida: 3/8
Precio Publico : $83.50
PRECIO SUZUKERO: $ 72
Medida: 5/16
Precio Publico: $67
PRECIO SUZUKERO: $58
PLATO PORTAMALACATE RC PARA MALACATES DESDE 8000lb A 12000lb
Precio Publico: $585
PRECIO SUZUKERO: $505
DESINFLADORES AUTOMATICOS RC
KIT 4 VALVULAS DE DESINFLADO RC PARA COLOCAR EN CADA VALVULA DE LAS CUBIERTAS. EXCELENTE CALIDAD.
Precio Publico: $278
PRECIO SUZUKERO: 240
PORTA MALACATES EXTRAIBLE RC
Porta malacate para colocar en cualquier enganche de camioneta. Ideal para travesias.
Saque la bocha de su enganche y coloque su malacate en minutos!!!
Excelente calidad!!
Precio Publico: $905
PRECIO SUZUKERO: $785
GLOBO DE DESATASCO RC
SOPORTA UN MAXIMO DE 4000 KILOS
EXCELENTE CALIDAD
INLCLUYE BOLSO DE GUARDADO Y DOS PAÑOS DE PROTECCION.
Precio Publico: $ 1783
PRECIO SUZUKERO: $1550
BOCAS PARA MALACATES RC , ALUMINIO , EXCELENTE CALIDAD
Precio Publico: $376
PRECIO SUZUKERO: $325
GRILLETES 3/4 PARA 4.7 TONELADASRC
Precio Publico: $ 96
PRECIO SUZUKERO: $ 83
CONTROL INALAMBRICO UNIVERSAL RC
Control Inalambrico para Malacates RC , apto para malacates de todo tipo.
Precio Publico: $542
PRECIO SUZUKERO: $470
Medida: 3/8
Medida: 5/16
Precio Publico: $67
Excelente calidad!!
EXCELENTE CALIDAD
es tentador todo, EXCELENTE el listado de productos, FELICITACIONES y Éxitos!!
Gracias Rolo , de a poco nos vamos a ir armando de mas cantidad de productos.
- Juan Lemmi
Ema necesitaria dos grilletes como podemos hacer soy de Mardel, espero tu respuesta saludos.
Hola Juan Buenas tardes, Yo estoy en Av.Libertad 4808 de 9 hs a 18 hs todos los dias, si queres pasar podes hacerlo cuando gustes!.
Saludos y quedo a tu disposicion.
que lindo el soporte para malacate que se coloca en el enganche!!
