Alarma de luces.
Fernando72
Alarma de luces.
Nota por Fernando72 »
Hola, alguien sabe donde esta la alarma de las luces, de golpe dejo de andar y no tengo idea por donde buscarla, como dejo de hacer ruido no se por donde empezar.... gracias.
damian2003hdi
Re: Alarma de luces.
Nota por damian2003hdi »
Mira saque la tapa grande (la que esta abajo del volante) y desconecte algunos aparatos tipo relay y no se apago la chicharra, pero el ruido esta entre la fusiblera y el tablero de instrumentos en esa parte, es muy jodido el ruido para localizarlo.espero que te sirva de algo
Fernando72
damian2003hdi escribió:Mira saque la tapa grande (la que esta abajo del volante) y desconecte algunos aparatos tipo relay y no se apago la chicharra, pero el ruido esta entre la fusiblera y el tablero de instrumentos en esa parte, es muy jodido el ruido para localizarlo.espero que te sirva de algo
Muchas gracias, ya es algo x donde empezar, voy a ver si lo encuentro.
chichocesar
Nota por chichocesar »
LA ALARMA SE ACCIONA CON UN RELAY DE LOS TANTOS QUE HAY BAJO EL TABLERO. NI IDEA CUAL. PERO EL PARLANTE DE LA ALARMA (TAMBIÉN SUENA CUANDO HAY ALARMA DE TEMPERATURA ALTA) ESTA LOCALIZADO DEBAJO DEL TABLERO HACIA LA DERECHA VIÉNDOLO DESDE LA POSICIÓN DEL CONDUCTOR SENTADO. HABRÍA QUE SEGUIR LOS CABLES PARA VER A QUE RELAY LLEGAN
SUERTE
