Hola quiero consultar si se puede arrancar con cables desde otro auto o con arrancador portátil las grand vitaras nafteras.
espero consejos
gracias
arrancar con puentes
- peladopablo
VILLA LA ANGOSTURA
Grand Vitara 2.0 N 2009
Isuzu 3.1 T 4x4 2001
- pancho_tsas
Re: arrancar con puentes
En cualquier vehículo con inyección electrónica no es recomendado hacer puente ni colocarle arrancador, es preferible hacerla arrancar tirando. El aumento de tensión puede provocar alguna macana en la parte electrónica. ( yo en la mía la arranque con puente nunca paso nada). Eso es lo que se recomienda en teoría. Si vas a hacer puente trata de no provocar chisperio.
Hola Pancho, se puede hacer puente a cualquier vehiculo pero lo mas recomendable es con otra bateria, los arrancadores son peligrosos porque generan una corriente importante durante un corto tiempo pero nada te asegura que tengan la capacidad de filtrado y la regulacion correspondientes.
Tambien para evitar cualquier riesgo al conectar las pinzas, siempre es aconsejable conectar primero el positivo en el borne de la bateria y el luego el negativo en cualquier parte del chasis.
Miguel
Miguel
Dependiendo el tipo de arrancador / cargador que uses,no deberia pasar nada... eso SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hay un procedimiento bien explicado en el manual, no es asi nomas como todos lo hacemos. Por que podes quemar la ECU!!!!
Si mal no recuerdo lo primero es colocar la masa A CHASIS no a la bateria del vehiculo a arrancar, luego al negativo de la otra bateria, y recien los positivos... fijate en el manual que esta bien explicado. Con este procedimiento te evitas una eventual compra de EDU
Las 4x4 son lo mas.
JELOU!!!
ES COMO DICE JUANJO
EN EL MANUAL DICE CLARITO COMO CONECTAR LA BATERIA AUXILIAR PARA DAR ARRANQUE.
SI NO TENES EL MANUAL MAÑANA VOY A GARAGE Y VEO DE PASARTE LA HOJA.
UN SALUDO
ROBERTO
ES COMO DICE JUANJO
UN SALUDO
ROBERTO
- chichocesar
sip, nunca usar el negativo de la bateria. usar el chasis
