JIII 2.4 - Que hay debajo de la butaca del acompañante?
Gente, hoy estuve mirando un poco mas en detalle y vi que abajo de la butaca del acompañante hay un cuadrado con una ventilacion en la parte superior. No quiero decir que es una potencia porque sino deberia ver cables de audio llegando a la misma. Que es?. Ademas note que tanto en esa butaca como en la del acompañante hay una fichas y unos cables que se andan por la parte de abajo de la misma.
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
- alejandrogerman
Re: JIII 2.4 - Que hay debajo de la butaca del acompañante?
Hola Charly, según leí en un post del foro, debajo del asiento del conductor está la ECU del motor.. Pero, me sumo a la petición.. Siempre me han intrigado esos cables, y me vuelve la intriga cada vez que paso la aspiradora..
Alejandro
mm para mi la ECU no es, porque para mi es ese cuadrado que esta dentro del capot mirando de frente sobre la mano derecha.
Aca encontre una foto en Internet del motor de la JIII y le hice un circulo en verde indicando que creo yo que es la ECU por la cantidad de cables que le llegan
va la foto
va la foto
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- pampafernandez
me agarro la curiosidad y le pregunte al mecanico,me dilo lo mismo que comenta charlyway;que la ecu esta en el motor en el mismolugar que esta marcado en la foto.
Lo que esta abajo del asiento seria como una ecu pero que maneja todo la parte eléctronica del interior(aire etc)
no se ,escucho opiniones de los que saben mas
- Martin JIII
La 2.0 no trae nada debajo del asiento del conducor, solamente la salida de aire para los pies
Debe ser algo que comanda algo que diferencia de equipamiento a las versionas 2.4 de las 2.0.
La ecu es lo marcado con verde en la foto
Me parece haber leido que esas cajas controlan los air bag laterales, los que están en el respaldo de los asientos delanteros.
Ex chevrolet GV 2.0 - hoy JIII 2.4
- Martin JIII
La dosli tiene laterales y no posee ninguna cajaleou escribió:Me parece haber leido que esas cajas controlan los air bag laterales, los que están en el respaldo de los asientos delanteros.
El que me la vendio me dijo que era un subwoofer, podrá ser?
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Sabes que estuve mirando el Catalogo de partes y parece que si, que es un subwoofer , voy a tirarme este finde abajo del asiento a seguir los cables
Me parece mas logico que el parlante que esta en el tablero en las 2.4, que cuando lo desarme para cambiar el estereo me causo gracia, parece de la camioneta de Ken y Barbie
Yo estuve ayer tirado en la butaca del conductor poniendo un poco de lubricante porque me chillaba y mira ese cuadrado negro, mucho en detalle no vi, pero para mi se inclina mas para el lado de una turbinita que infla los airbag de las butacas.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Recien la espie, aun no la revise bien, pero por la ficha y los colores de los cables seria un subwoofer, despues lo pruebo con los graves a full a ver si tira, tiene que notarse.
NO NO NO
YO DIJE QUE ERA UN SUBWOOFER
Y ALGUIEN
(QUE NO QUIERO DECIR QUIEN
(www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?f=37&t=44984))
ME DIJO QUE ERA LA ECU.
ASI QUE AHORA ME DEFIENDE LA POSTURA
HASTA LA MUERTE !!
Y ALGUIEN
HASTA LA MUERTE !!
the real journey begins where the road ends
- Martin JIII
geburel escribió: NO QUIERO DECIR QUIEN
Nadie resiste un archivo
Acabo de fijarme y efectivamente es un SW que seguramente dentro de esa caja ademas debe haber un aplificador/potencia integrado al SW.
Muy groso...
Igual con tiempo le voy a instalar mi equipo de audio y mi stereo pero de a poco, no quiero meterle mano todavia.
Muy groso...
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
geburel escribió:NO NO NO
Y ALGUIEN
(viewtopic.php?f=37&t=44984))
HASTA LA MUERTE !!
Cuidado que es un bomba
Las 4x4 son lo mas.
Y ALGUIEN
HASTA LA MUERTE !!
Solo unos pocos defendimos la verdad....
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
- alejandrogerman
Ayer, que aspiré adentro la JIII, le saqué un par de fotos debajo de ambos asientos para aportar a este post, en una 2.0 y efectivamente no hay ninguna caja. Sí se ven unos cables con conectores amarillos que supongo serán de los airbarg laterales, saludos.
Asiento conductor desde adelante
Asiento acompañante desde atrás
Alejandro
- Martin JIII
Asi es Alejandro, mi 2.0 es igual, lo de la 2.4 debe ser un subwoofer como se viene hablando ya que si fuera algo relacionado con los airbags laterales todas lo tendrían
Si duda es un SW, lo estuve probando todo el fin de semana. Lo unico que me falta ver si es activo o pasivo.
Abrazo
Abrazo
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
che, no será la cajita del cruise control??? (lugar mas acertado que el asiento del conductor, no hay!! jajaja!
Charly, dejate de romper las b... disfrutá esa maquina haciendole kilometros!!
Abz!!
Abz!!
Salu2 - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!....
GV 2001
SW4 2008
Aca esta la dichosa cajita
- pampafernandez
muchachos llamen al equipo antibombas para que revisen esa caja sospechosa
sea cosa que explte
sea cosa que explte
Son dos tornillos para sacarla y algunos mas para el desarme, por ahi este finde lo hago y si no es mucho quilombo ya le cambio el woofer
- pampafernandez
haceme caso Gaby lleva a swat por las dudas
Bueno, aprovechando un rato de soledad en mi casa para hacer lo que se me canta el culo, a mi culo se le canto sacar la cajita negra para ver que mierda era y es!!!!!!!!!!
Si un subwoofer de Clarion
Espectacular, misterio develado!!
