Problemas para poner a punto Maruti
- Fabian_1984
Hola Amigos! como va? Les quería realizar la siguiente consulta... resulta que me compre una lampara estroboscopica para poner a punto el encendido de mi maruti, pero resulta que la marca que esta en la corona de arranque, no coincide ni de casualidad con el punto... si lo pongo ahí, me queda super atrasado y por supuesto, anda mal mal. Pensé varias cosas, que estuviese corrido un diente el distribuidor... lo corrí, y nada, peor. Pensé... estará rota la correa de distribución (un diente corrido, o algo asi). Verifique y nada... Pregunto si puede estar mal puesta la corona... pero me dicen que no, que tiene una sola postura... ¿? entonces?!!! jeje alguien tiene alguna idea para aportar??? Ahora esta andando bien, pero me gustaría dejarla "justo" y poder usar la lampara que compre... Muchas gracias de antemano!!!
- Fabian_1984
Re: Problemas para poner a punto Maruti
Ahh... me olvidaba, un mecanico amigo me dijo "puede estar mal armada la plaqueta del distribuidor"...? sera?
- Marcelo_Mza.
Hola Fabián, fijate si podés hacer lo siguiente (yo lo hacía en el viejo motor de mi jeep Ika... Jajaja...). Sacá la bujía del primer pistón, teniendo la caja de cambios puesta en 4º ó 5º, empujás el Maruti y hacés coindidir la marca de la polea del cigueñal con la del block, introducís un destornillador (fino y largo) por el orificio que dejaste al sacar la bujía y tendrías que poder tocar la cabeza del pistón que debería estar en su punto máximo superior, esto se comprueba (siempre con el cambio puesto) con suaves movimientos, no más de 5cm del vehículo hacia atrás y adelante, ojo... Aclaro, SUAVES MOVIMIENTOS, COMO SI LO ESTUVIERAS HAMACANDO!!! (recordá que tenés el destornillador metido en el cilindro)... Bueno, mientras lo estés hamacando, teniendo es destornillador con la mano, te vas a dar cuenta que el pistón tiende a subir y bajar, estando en su punto máximo superior deberían coincidir las marcas de la polea y el bloch, caso contrario... La polea está mal colocada y si tiene una sola posición... No es la polea original de ese motor...Fabian_1984 escribió:Hola Amigos! como va? Les quería realizar la siguiente consulta... resulta que me compre una lampara estroboscopica para poner a punto el encendido de mi maruti, pero resulta que la marca que esta en la corona de arranque, no coincide ni de casualidad con el punto... si lo pongo ahí, me queda super atrasado y por supuesto, anda mal mal. Pensé varias cosas, que estuviese corrido un diente el distribuidor... lo corrí, y nada, peor. Pensé... estará rota la correa de distribución (un diente corrido, o algo asi). Verifique y nada... Pregunto si puede estar mal puesta la corona... pero me dicen que no, que tiene una sola postura... ¿? entonces?!!! jeje alguien tiene alguna idea para aportar??? Ahora esta andando bien, pero me gustaría dejarla "justo" y poder usar la lampara que compre... Muchas gracias de antemano!!!
Con el tema del distribuidor... No creo que esté mal armado y si lo está (un punto corrido) te darías cuenta ya que habría que avanzarlo o atrasarlo al máximo para que el motor arranque...
Lo que hace la estroboscópica, es tirar un flash en el momento que el distribuidor larga la chispa para la 1º bujía y visualmente congela la imagen que ves cuando mirás la polea del cigueñal por más que esté girando... Eso te permite saber cuanto es lo que estás avanzando o atrasando cuando girás el distribuidor.
Bueno amigo, no soy mecánico pero espero haberte ayudado con mi comentario.
Contame como sigue el tema.
Un abrazo.
Marcelo.
Yo tuve el mismo problema con mi maruti, movi para atras un diente y se pasaba de atrasado, lo movia para adelante y se pasaba de adelantado. Entonces lo deje como va con las marcas como pide el manual, y lo uso con el distribuidor totalemente avanzado en la corredera de regulacion. Es un misterio que yo tmp pude dilucidar, pero capaz sea por las calidades de las naftas que necesitamos adelantar al maximo para que tenga un rendimiento optimo. Recorda que nuestros motores tienen una comprension para una nafta comun y hoy en dia se consigue solo nafta super en la argentina, por ende se debe repercutir en los grados que uno debe darle a su avance en la practica.
- samuraijack7000
tengo ese quilombo con el samurai, lo tengo en 7°/6° cuando deberia ser 8° y es por las bostas de naftas que te venden. Si lo pongo en ocho grados, al pisarlo de tercera a cuarta o cuarta a quinta; pistonea muy mal. Lo revisa con lalampara estrobo con dial y asi lo fui llevando...naftas del orto
- Fabian_1984
Muchas gracias por sus respuestas amigos! Me parece que intentare con el tema del destornillador, el tema es darle los 10° de avance, por que si pongo el cilindro uno arriba (PMS =0), no? ahí debería coincidir con la "T" del volante del motor... Y como le doy de ahí los 10 grados de avance? (aunque ahi voy a poder ver si coincide la T, que es la referencia para poder calibrar la luz de las válvulas). Lo reviso y les cuento como me fue. Saludos y gracias nuevamente!
- Fabian_1984
Gente, quería contarles que hice las pruebas que me comentaron y es correcto, cuando el cilindro 1 llega arriba, la T del volante del motor queda alineada con la marca... asi que estaría bien el tema de la correa... y quedo como Marutiano, sin resolver el problema. Alguien con maruti que haya podido poner a punto su maquina con lampara? La ultima que me queda es revisar el distribuidor
- Marcelo_Mza.
Fabian_1984 escribió:Gente, quería contarles que hice las pruebas que me comentaron y es correcto, cuando el cilindro 1 llega arriba, la T del volante del motor queda alineada con la marca... asi que estaría bien el tema de la correa... y quedo como Marutiano, sin resolver el problema. Alguien con maruti que haya podido poner a punto su maquina con lampara? La ultima que me queda es revisar el distribuidor
Hola Fabián, veo que con el "destornillador sistem" jajaja... Pudiste comprobar que el problema no está en la polea del cigueñal y con la lámpara deberías poder avanzarlo con exactitud... Salvo que la lámpara no funcione bien... Si querés un método "manual" para poner un motor a punto, podés probar lo siguiente, sacale la tapa al distribuidor, teniendo la caja de cambios puesta en 4º ó 5º, empujás el Maruti hacia adelante y hacés coincidir el rotor con el punto en que se enfrentaría con el cable de bujía del primer pistón, luego seguís empujando con pequeños movimientos y hacés coincidir la marca del block con los grados de avance que quieras de la polea del cigueñal, una vez que lo dejes con los grados que quieras, ponés la caja de cambios en punto muerto (para que no se mueva mas el punto), te vas al distribuidor y aflojás la corredera para poder avanzar o atrasar, abrís el platino empujando con un dedo (tiene un resorte) ponés un papel celofán (el mas fino que encuentres) entre los dos platinos y soltás el platino para que prense el papel, mientras mantenés el papel tensado con una mano avanzás el distribuidor, en el momento en que el papel se libera es el punto en que el distribuidor estaría disparando la chispa para el primer pistón, como vos ya tenés los grados de avance (polea y block) ajustás la corredera del distribuidor en el punto exacto que los platinos liberan el papel ya lo tendrías a punto con los grados de avance que querías.
Obviamente, este sistema no tiene la exactitud extrema de una lámpara... Pero te aseguro que es bastante parecido, es más, luego corroboralo con la lámpara y el resultado te va a sorprender... Jajaja...
Marcelo.
Alguien me puede decir el largo de los cables de bujía, porque al mío se los cambiaron por unos mucho las largos y quedan todos colgando.
Gracias,
Gracias,
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
- samuraijack7000
si mal no recuerdo los cables eran de fiat 128 ó alguno similar con el distribuidor en una de las puntas del motor, el largo realmente no lo recuerdo
Marcos La Lucila
fijate aca por ahi te sirve el metodo para poner a punto
http://www.youtube.com/watch?v=17sfS1Cz3gQ
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Estimados, me imagino que este post es viejo y así es...solo queria hacer una aclaración. la puesta a punto del volante en la verdadera cero y el cero que marca la polea tiene el avance inicial del armado del motor. Es decir, que cuando mido con la pisto sobre el volante me dará unos 18 grados y sí mido en la polea me dará 8, cuando el avance inicial el 10....esto es general para todos los motor hasta para diesel es el mismo concepto.....
yo estoy tratando de armar la curva de avance del samu, ya que los resorte los veo flojo y avanza a lo loco...
Marcos La Lucila
Para eso lo que tendrías que hacer es encontrar un taller que cuente con un distribuscopio, y gente que lo sepa manejar..
Es el único aparato que te va a dar realmente cuanto avanza a determinadas rpm e ir probando cambiando resortes de los contrapesos.
Como ya es por todos conocido hace años que los autos ya no tienen distribuidor con platinos, por lo que las nuevas generaciones de mecánicos no estan familiarizadas con esos trabajos de regulación.
de paso fijate el video que yo pegue en este post con anterioridad.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
claudio fernando castillo
Re hola amigo necesit saber el torque de l tapa de cillindo¡
como va amigo y disculpa la molestia necesito si me podes enviar el manual del maruti, para saber el torque d l tapa de cilindro desde ya gracias, te estare enviando el dinero x el manual?
- Fabian_1984
hola claudio! Podes bajarlo gratis desde acá:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/90 ... 191536.pdf
