Rulo de calentadores encendido GV motor mazda
Franco-mza
Nota por Franco-mza »
Buenasss, un saludo a todos! espero que anden bien...
Paso a la consulta de la fecha... se me quemo la luz delantera derecha (no tiene nada q ver pero lo pongo por las dudas xq fue x lo unico q abri el capot) y dps de cambiarla la voy a arrancar y se quedo prendido el rulo de los calentadores...ese dia arranco bien, pero al dia siguiente cuando la fui a prender a la mañana no arranco, controle y no le llegaba corriente a los calentadores por lo tanto con un cable le pase corriente derecho desde la bateria y arranco sin problemas. Se siente el ruido de relay cuando corta pero es al segundo de ponerla en contacto y tmb se siente otro ruido raro como un tactactac bien rapido... hice el autodiagnostico y me tiro error 15, 23 y 28... el problema es que no encuentro por ningun lado q errores son (encontre un listado enorme de HDI y de los nafteros) la paciente en cuestion es una grand vitara tdi 2.0 2001 motor mazda.
Los calentadores se cambiaron hace 2 meses y de bateria anda bien...
Cuaquier dato sera agradecido, un saludo!
VANYI
Re: Rulo de calentadores encendido GV motor mazda
Nota por VANYI »
gralmente si usas la lupita arriba (Buscar) esta la respuesta te dejo el link
viewtopic.php?f=42&t=22884
Ariel
Franco-mza
Hola vanyi, si se usar la lupita y esos codigos ya los vi al igual q los codigos para las nafteras 2.0 y 1.6 pero como dije me parece q son para el motor peugeot osea las q son hdi...la mia no es hdi, es motor mazda y no se si seran los mismos.... alguien sabe si esos codigos tmb sirven para la q es motor mazda?
norbert0
Nota por norbert0 »
Franco-mza escribió:hice el autodiagnostico y me tiro error 15, 23 y 28
disuclpame, tengo una TDi hace muy poco ... como es eso del autodiagnostico ? donde te tira esos errores ?
Franco-mza
Hola, hay una ficha en el motor esta cerca d la central dl abs... en esa ficha tiene varios huecos pero solo dos con terninales metalicos...los tenes q puentear con un cablecito y ponerla en contacto...el rulo va a titilar y va a ir formando los numeros...en mi caso titilo un vez, hizo una pausa y dps titilo 5 veces, ese fue el 15 dps una pausa mas grande titilo dos veces, pausa corta y 3 veces y ese el 23 y una vez q termine se repite la secuencia... busca en el foro q hay un tutorial bastante completo
norbert0
Nota por norbert0 »
Franco-mza escribió:Hola, hay una ficha en el motor esta cerca d la central dl abs... en esa ficha tiene varios huecos pero solo dos con terninales metalicos...los tenes q puentear con un cablecito y ponerla en contacto...el rulo va a titilar y va a ir formando los numeros...en mi caso titilo un vez, hizo una pausa y dps titilo 5 veces, ese fue el 15 dps una pausa mas grande titilo dos veces, pausa corta y 3 veces y ese el 23 y una vez q termine se repite la secuencia... busca en el foro q hay un tutorial bastante completo
ahh, muchas gracias.
Rob.
Nota por Rob. »
Hola Franco.
Acá te dejo el listado de errores de la diagnosis del motor Mazda = Motor RF. (Las GV con motor Peugeot HDI es "motor RHZ")
Espero te sirva.
Por lo que decís, te esta declarando algún problema eléctrico en el relé de precalentamiento, el sensor de temperatura del aire de admisión y el sensor de temperatura del refrigerante.
Acá te dejo la página donde indica la ubicación de los sensores IAT y ECT
Ojalá esto te ayude a encontrar la falla.
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
Franco-mza
Hola Rob! muchisimas gracias! eso mismo es exactamente lo que necesitaba...ahora lo anoto todo y lo llevo en la guantera por las dudas... ya me pongo a tratar de solucionar el problema, un abrazo grande!
Rob.
Nota por Rob. »
Espero que lo puedas solucionar.
Me llama la atención la serie de errores que te indica.
Me da la impresión que los errores de los sensores de aire y de refrigerante son en realidad en consecuencia del error del sistema de precalentamiento... Pero es solo una conjetura.
Rob.
pitubig
Nota por pitubig »
Hola Rob, Muy buenas tardes, te molesto un segundo, podrias mandarme la lista de codigos de error, ya que intento verla y no me aparee nada, desde ya te super agradezco tu ayuda !!! Saludos atentamente Pitu Alvarez
Rob. escribió:Hola Franco.
[img]
Espero te sirva.
[img]
pitubig
Nota por pitubig »
Hola Franco-mza, buenas tardes, podrias pasarme la lista de codigos de error, que me estaria costando bastante encontrar, Desde ya muchisimas gracias por tu respuesta !!! Saludos atentament Pitu Alvarez
Franco-mza escribió:Hola Rob! muchisimas gracias! eso mismo es exactamente lo que necesitaba...ahora lo anoto todo y lo llevo en la guantera por las dudas... ya me pongo a tratar de solucionar el problema, un abrazo grande!
pitubig
Nota por pitubig »
Hola Norberto Muy buenas, tardes, podrias facilitarme si es que la tenes, lista de códigos de error, que me estaria costando bastante encontrar, Desde ya muchisimas gracias por tu respuesta !!! Saludos atentamente Pitu Alvarez
pitubig este posteo es de 2013, muchos ya no estan en el foro ..
fijate en la pagina 134 del manual, alli estan, :jump:
pitubig
Nota por pitubig »
Hola Pancho1111,, jajajajaaj muchas gracias,,, no me di ni cuenta,,, el tema es que logre descargar del link, los manuales pero me bajo como 3, que despues de alli, te da como a elejir cosas,, y no le pego a una,,, me siento un Bobo no encontrando als cosas,, pero ahora con mas paciencia, vere de encontrar esos codigos en todos los manuales que vaje,, mi miedo es que vea codigos de un fitito,,, jajaajajaj
Igualmente Gracias como siempre,,, me esta costando un huevoo,, pero de apoco abanzo !!!
pancho1111 escribió:pitubig este posteo es de 2013, muchos ya no estan en el foro ..
pitubig
Nota por pitubig »
Creo que lo encontre,,, jajajaajaj me hago un lio... espero no se me prenda fuego la camioneta, jajajaaj
pitubig escribió:Hola Pancho1111,, jajajajaaj muchas gracias,,, no me di ni cuenta,,, el tema es que logre descargar del link, los manuales pero me bajo como 3, que despues de alli, te da como a elejir cosas,, y no le pego a una,,, me siento un Bobo no encontrando als cosas,, pero ahora con mas paciencia, vere de encontrar esos codigos en todos los manuales que vaje,, mi miedo es que vea codigos de un fitito,,, jajaajajaj
Igualmente Gracias como siempre,,, me esta costando un huevo,, pero de apoco avanzo !!!
