fusible de 100 amp color amarillo en GV HDI
rubenl
Nota por rubenl »
Me pueden explicar para que sirve el fusible ubicado en el caño transversal que tiene la HDI. Es plano de color amarillo de 100 amp, te deja la GV sin corriente en toda la camioneta.
Les comento:
Hace unos días atrás el estéreo empezó a apagarse y prenderse,(esta conectado a los accesorios), hasta que al otro día por la mañana tipo 7 horas le fui a dar arranque y nada pero nada de nada. ni una mísera lucecita.
Lo lleve al electricista y ubico que este fusible estaba quemado, según el puede ser por el tiempo ya que se banca el arranque etc. etc.
puede ser que generalmente hago lavar el motor. si ya se pero soy limpito. jeje sea parte de la causa.
Pregunto si hay un fusible de 80 amp en la caja de color celeste al lado de la bateria para que esta este. :-k :-k :-k
este fusible lo traen todos los HDI.
Espero sus comentarios y gracias
ahhh lo cambie y ningún problema
Estoy de Vuelta, pero mi corazon siempre anduvo en un vitara
Fercho_MDP
Re: fusible de 100 amp color amarillo en GV HDI
Nota por Fercho_MDP »
Podrias poner una foto de ese fusible ?? y del lugar donde esta ?
En la mía no tengo ningún fusible en la barra que decís.
beto63
Nota por beto63 »
hola en la mía tampoco hay un fusible ahí
Yo de lo unico que me acuerdo de mi exHDi era que por ahi pasaba de punta a punta el cable del acelerador pero nada mas :-k
Fercho_MDP
Gaby-69 escribió:Yo de lo unico que me acuerdo de mi exHDi era que por ahi pasaba de punta a punta el cable del acelerador pero nada mas :-k
Sip, así es. De paso pongo una foto que tengo de mi anterior HDI, pero es igual a la nueva...
Ahí no se observa ningún fusible en la barra....
un abrazo
Lo que si observo es un filtro adicional de diesel al lado del refrigerante hecho muy prolijito :sc46:
Fercho_MDP
Gaby-69 escribió:Lo que si observo es un filtro adicional de diesel al lado del refrigerante hecho muy prolijito :sc46:
Que detallista Gaby... =D> =D> =D> =D>
Esa era la anterior GV, que no traía el doble filtrado (con el filtro después del tanque), y por eso le había agregado ese filtro de S10, adicional.........
No se te escapa una !!!!!
rubenl
Nota por rubenl »
aquí están las fotos
El cable azul va al positivo de la batería del otro extremo esta el cable que va al enchufe gordo blanco que esta al lado de la batería ver ultima foto.
dany tosca
Nota por dany tosca »
ese fusible no es original de las HDI, parece ser un fuse gral. agregado: corta todo!!!
habria q´ver en el manual si hay otro fuse gral. y de cuantos amperes es.....
suerte, daniel
Fercho_MDP
Definitivamente no es original. Habría que ver donde va ese cable azul, que luego vuelve, pasando por el fusible, hacia la fusiblera original, pegada a la batería.
Puede que se trate de algún sistema de corte general (antirrobo, u otra cosa).
Seguí el cable, para ver a donde va.... y ahí podrás ver cual es su función.
norbert0
Nota por norbert0 »
Parece algo agregado ... tiene/tenia muscia la chata ? potencia y esas cosas ?
rubenl
Nota por rubenl »
No tenia musica ni equipo especial averigue en la concesionaria que la vendio de cero me dijeron que se la agregaban a lo ultimos modelos por pedido de suzuki ya que el fusible de fabrica general no corta todo.
No se...........
El fusible protege la alimentación que llega al polo +
Sera cuestion de seguir averiguando :shock:
:-k :-k Dudo eso de que es por pedido de Suzuki, aca hay y han pasado muchas HDi y me animaria a afirmar que ninguna tenia ese cable con ese fusible.
Yo lo veo mas como algo para musica o por ahi un equipo de vhf, algo que necesitaban alimentacion directa y de bastante consumo por lo que se ve.
Seguiste el cable para ver de donde hasta donde va? Vos decis que protege la alimentacion que llega al polo +, hay que ver a donde va el otro extremo. La verdad cosaemandinga :sc45:
rubenl
Nota por rubenl »
El finde desconecto saco el fusible veo como es esto.......
Les paso fotos
