Perdida de Aceite diferencial delantero
Hola, me empezo a perder el reten del diferencial delantero del lado derecho, hay mucha informacion de esto en el foro.
Lo que necesito es el plano del suplemento de grilon que algunos han fabricado porque en el post que se encuentra el el foro no se ven las imágenes y quiero hacerle fabricar a un tornero el suplemento.
Agradecería que si alguien lo tiene que lo postee nuevamente.
Re: Perdida de Aceite diferencial delantero
Nadie tiene el planito del suple de grilon???? Por favor envienlo o los moderadores si pueden arreglar este post:
viewtopic.php?p=320185#p320185
El lunes entra al taller para el arreglo y quisiera colocar este suplemento.
- rodosanbernardo
Hola Chechom
Tengo el planito y las medidas para hacer el suplemento de grillon a la tarde le saco fotos y te lo envió, si podes pasarme una dirección de mail, ya que aveces se me complica postiar fotos en el foro y te lo envió mas rápido, yo lo mande a hacer por un tornero y me cobro $70 y lo instale, quedo bárbaro no perdió ni traspiro mas y de esto hace como un año y medio
Rodolfo
Rodolfo
Rodo te envien un mp con mi mail. Muchas gracias de antemano por el plano. Un abrazo.
- rodosanbernardo
Hola Sergio
Ahí te envié varias fotos con el planito por mail, cualquier cosa avísame
Rodolfo
Rodolfo
Rodo muchas gracias, mañana se lo llevo al tornero.
- altosdealem
checho tengo que hacer lo mismo que vos, y tambien quiero cambiar el que apoya en la caja, ya lo hiciste, se le podra decir que haga dos ??ChechoM escribió:Rodo muchas gracias, mañana se lo llevo al tornero.
abrazossss.-
----------------------------walter-----------------
Hola Rodolfo, disculpe el atrevimiento pero le hago una consulta, tengo un Vitara JLX 1994 5 puertas y tiene una pérdida en el dife delantero lado derecho, ¿a éste modelo hay que ponerle la pieza fabricada por un tornero? ¿o sólo cambiar el retén?. Si hay que poner la pieza, por favor indicarme como me hago de un planito para el tornero, ya que no puedo mandar mp porque soy bastante nuevito en el foro.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Fernando.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Fernando.
Aguante la Academia!!!!
Buen dia! pregunto el reten original se consigue?
Saludos y gracias!
PD Rodolfo te mande la direccion por PM.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
Puerto Madryn
- rodosanbernardo
Hola Fer2526
Creo que es conveniente ponerle el suple de grillon por que al tiempo nuevamente comienza a perder por mas que le pongas el reten original.No tengo idea si es de la misma medida que la gv pero para la Vitara mas nuevas es igual, tendrías que comparar si lleva el mismo reten y el espacio para poner el suplemento de grillon, creería que tendría que ser igual pero por el modelo de la tuya tendrías que fijarte
Pasame una dirección de mail y te mando el planito y comparas
Si no comunícate con el usuario ChechoM y pregúntale si te puede pasar las medidas del reten ya que el ya hizo la reforma,
Y no es ningún atrevimiento consultar al contrario siempre se aprende algo nuevo en este gran foro y hay mucha gente siempre dispuesta a dar una mano
Rodolfo
Rodolfo
- rodosanbernardo
Hola TatoPM
En su momento yo lo conseguí sin ningún problema, no se ahora igualmente no es un reten super complicado creería que otro de buena marca y calidad no tendrías problema
Ahí te envié el planito por mail
Rodolfo
Rodolfo
rodosanbernardo escribió:Hola TatoPM
Rodolfo
Se agradece mucho!!!
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Puerto Madryn
Gracias por la repuesta Rodolfo, mi e-mail es fer3126@hotmail.comrodosanbernardo escribió:Hola Fer2526
Rodolfo
Aguardo ansioso los planitos.
Voy a ver si puedo conseguir las medidas del retén sin desarmar para poder comparar.
Nuevamente muchas gracias!
Saludos atentos!
Fernando.
Uh!!! hace unos dias que no entro y recien veo todos los mensajes. Bueno, respondo por partes.
Walter!!!!!(Altos de Alem) Como andas querido???, te comento que todavia sigue hasta las manos el mecánico y no la pudo hacer. Lo tengo que llamar la semana que viene. Cuando llame le pregunto.
TatoPM el reten original se consigue, fijate en este post viewtopic.php?f=38&t=21039 anda para abajo y Ronnie van del Ploeg posteo el reten del diferencial y el de la caja de transferencia. Yo consegui en Bahía los mismos que se ven en la foto. Revisando bien con el mecanico vimos que tambien pierde el de la caja de transferencia en la salida del cardan delantero. Asi que compre los dos para cambiarlos. El del diferencial me salio $65 y el de la caja de transferencia me salio $105.
Los retenes son la misma medida que en la GV. De todos modos cuando desarme sino es así lo posteo.
- rodosanbernardo
Hola Fernando
Ahí te envié el planito,
Fíjate en el post que dice ChechoM que ahí tenes las medidas de los retenes
Cualquier cosa seguí preguntando
Rodolfo
Rodolfo
Gracias Rodolfo!rodosanbernardo escribió:Hola Fernando
Rodolfo
Fernando.
martintartagal1976
Maestro podría enviarme el plano? me apareció una pérdida de aceite en el diferencial delantero, y quiero meterla al taller pero solucionar el problema definitivamente. mi mail es martincordomi@gmail.com. Perdone la ignorancia pero grillon que material es?? puede hacerse de otro?rodosanbernardo escribió:Hola TatoPM
Rodolfo
Hola Martín, ahí te reenvié los planitos (los planitos son mérito de Rodolfo, que me los pasó a mí y se comportó muy bien!!!!).
¿Pasaste por el foro de bienvenida?.
Fernando.
Fernando.
- Ronnie van de Ploeg
Las vitaras mas viejas llevan ese suplemento?
93 - 97
yo ni me habia enterado de este problema, y solo le cambie el reten, espero q no me empiece a perder ahora que encuentro esto....
93 - 97
LA VITARA 16!!!
Hola Ronnie, yo todavía no solucioné la perdida y estoy en el mismo dilema que vos. Esta semana estuve tirado debajo porque le cambié el falso brazo de dirección y aproveché y sujete fuertemente con la mano el semieje lado derecho y tenia juego (para arribay para abajo) a la salida del diferencial, del lado izquierdo ni se movía; por lo que creo que debe llevar la famosa pieza de grillón.
Además en un foro rumano (o de algún país parecido porque eran todos símbolos las letras, jaja) de Suzuki Escudo, vi que le hacían la reforma poniendo la pieza original que viene de Suzuki y también la realizaban en aluminio (con un torno) pero la anclaban más hacia afuera. No pude volver a encontrar el foro ese
Cuando tenga tiempo desarmo (estoy tratando de conseguir el retén y por ahora no puedo) y vuelvo a escribir (por la pieza de grillón no me hago problema porque tengo un tornero amigo que me la hace).
Por ahora estoy terminando un chapón de protección delantero
Que raro, no sabia de este problema.
Voy a ver si tiene juego.
Yo se lo cambie por uno original marca suzuki. Lo consegui en altamira por si te sirve el dato. Creo que puse un port con las fotos, o en repuestos suzuki.
LA VITARA 16!!!
LA VITARA 16!!!
Buen dia gente!
Desgraciadamente mi GV comenzó a perder aceite por el diferencial delantero, por lo que agradecere a quien le sea posible enviarme el planito mencionado arriba.
Desde ya gracias a todos.
Aun no estoy habilitado a enviar mensajes.fer2526 escribió:Gracias Ronnie!.
Saludos!.
Mi dirección es jorgepasserini@coinplast.com.ar o jpache75@yahoo.com.ar.
Gracias. Abrazo.
RODOLFO COMO ESTAS? QUE BUENA INFO Q ESTAS PROPORCIONANDO SOY NUEVO EN EL FORO, HACE TIEMPO QUE LO LEO, TENGO UN GV 1998 3P, Y LE SAQUE EL OTRO DIA EL CHAPON BRACCO Y ME DI CUENTA QUE EL DIFERENCIAL DELANTERO TRANSPIRA BASTANTE, Y ME GUSTARIA SABER SI VOS PODIAS PASARME LOS PLANOS PARA MANDAR A HACER EL RULEMAN TIPO TORRINGTON QUE VA PARA QUE DEJE DE PERDER. mAIL nacholake16@hotmail.com
MUCHAS GRACIAS!
MUCHAS GRACIAS!
rodosanbernardo escribió:Hola Chechom
Rodolfo
- rodosanbernardo
Hola Nacholake
Rodolfo
Rodolfo
